Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition, Coque Plastique: étape 1, image 3 de 3
    • Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
    • Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
    • Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.
  2. Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 2, image 2 de 2
    • Enlever les six vis vertes (marquées F1-F6) Du chassis avec le tournevis Torx T10 Secure. Ces vis maintiennent la partie supérieure de la coque avec le chassis métallique.
    • Ces vis maintiennent le couvercle supérieur du boîtier en plastique au châssis.
  3. Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 3, image 2 de 2
    • Écarter les cotés de la coque plastique afin de libérer le chassis métallique.
    • Soulever le chassis métallique vers le haut et l'arrière pour le séparer de la coque.
    • La partie plastique à l'arrière du chassis ne se sépare pas de ce dernier.
  4. Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 4, image 1 de 1
    • Retourner le chassis afin que l'aération du ventilateur soit vers le haut.
  5. Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition, Boitier supérieur en métal: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition, Boitier supérieur en métal: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 15 mm du panneau avant à l'aide du tournevis Torx T8.
  6. Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser délicatement le boîtier métallique supérieur hors du cadre.
    • Cela peut nécessiter de déplacer le boîtier d'un côté à l'autre lorsque vous glissez vers le haut.
  7. Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition, Disque dure: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition, Disque dure: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 10 mm, étiquetées C3 et C4, fixant le boîtier du disque dur en plastique au châssis métallique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
  8. Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur et le boîtier en plastique noir du châssis.
    • Retirez les deux jeux de fils de la carte mère en les tirant doucement directement vers le haut.
  9. Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 10 mm fixant le disque dur au boîtier en plastique à l'aide du tournevis Torx T8 Security.
  10. Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le disque dur de son boîtier en plastique.
  11. Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Xbox One S All Digital Edition: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la connexion du fil noir du disque dur en tirant doucement hors du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jules Hajjar
Membre depuis le 10/10/19
1 531 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 membres
26 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great guide, did though run into problems when using a SSD under 500GB (Kioxia 480GB), seems that the drive must be 500+GB because it did work with Kioxia 960GB. Use the official link for software reinstallation not the broken links in the guide.
Peter H - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 198
Total : 9,196
