Aller au contenu principal
Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697, Boutons LB et RB: étape 1, image 1 de 1
    • Enlevez le cache des piles.
    • Enlevez les deux piles AA.
    • Décollez l'étiquette avec précaution ou faites un trou là où vous sentez qu'il y a une vis.
  2. Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697: étape 2, image 3 de 3
    • Enlevez les poignées de la manette en glissant une spatule (spudger) dans la fente entre la coque avant et les poignées.
    • Faites levier sur les poignées en bougeant l'outil. Faites ce mouvement le long de la fente afin de déclipser entièrement la coque des poignées.
    • Sept clips doivent être ouverts pour retirer chaque poignée.
  3. Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697: étape 3, image 3 de 3
    • Le fait d'avoir enlevé les coques des poignées donne accès aux vis pour pouvoir enlever la coque avant.
    • Utilisez un tournevis Torx TR8 pour dévisser les cinq vis Torx TR9.
  4. Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenant que les boutons LB/RB sont facilement visibles, assurez-vous de nettoyer toute saleté ou crasse qui peut être autour des boutons.
    • Les boutons sont reliés par une pièce en plastique qui entoure également le bouton Xbox. Enlevez cette pièce afin d'accéder entièrement aux deux boutons.
    • Faites attention au bouton de synchronisation placé sous cette pièce. Assurez-vous qu'il est bien positionné avant de remonter l'ensemble boutons/pièce en plastique.
    • Enlevez l'ensemble boutons LB/RB de la pièce en plastique. Mettez les nouveaux boutons et réassemblez le tout.
  5. Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons LB et RB de la manette sans fil Xbox One 1697: étape 5, image 3 de 3
    • La manette est maintenant prêt pour les nouveaux boutons LB/RB.
    • Alignez les nouvelles boutons sur le dessus de la manette en maintenant les gâchettes enfoncées et en alignant les quatre broches des deux côtés.
    • Placez le nouveau cache du bouton home sur le port micro USB, appuyez sur le bouton home et tirez la coque sur les deux broches indiquées.
Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Burroughs
Membre depuis le 09/25/17
1 172 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
12 commentaires
the bumpers take some finesse to remove, so be patient
Vincent - Réponse
You should add a security hex screwdriver to your tools list, along with the gauge that is required.
Travis Weston - Réponse
There is a fifth screw in the battery compartment that holds the faceplate on. Take an exacto knife and cut out sticker where the hole is.
Scott Williams - Réponse
Could you elaborate on the “remove the bumpers” part (last step) please, thank you.
r.d.huijsmans - Réponse
Great guide. Helped me easily fix a sticky bumper and save 60$
Bryon Crockett - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 133
30 derniers jours : 479
Total : 78,314
