Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la coque frontale de la manette sans fil de la Xbox One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque frontale de la manette sans fil de la Xbox One, Compartiment à piles: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le cache du compartiment à piles.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement de la coque frontale de la manette sans fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la coque frontale de la manette sans fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 2 de 2
    • Nous vous recommandons d'utiliser une spatule (spudger) en nylon pour cette étape. Ici vous voyez une spatule en métal.
    • Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
    • Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
  3. Remplacement de la coque frontale de la manette sans fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque frontale de la manette sans fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 2 de 2
    • Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière le label.
    • Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
    • Vous pouvez aussi décoller le label si vous ne voulez pas le trouer.
    • Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.
  4. Remplacement de la coque frontale de la manette sans fil de la Xbox One, Coque arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière.
  5. Remplacement de la coque frontale de la manette sans fil de la Xbox One, Coque frontale: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la coque frontale.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
87 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tommy
Membre depuis le 01/22/15
1 909 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 membres
50 tutoriels rédigés
11 commentaires
It was a good tutorial, but i have two plastic rings that stay after my instervention... Anyone knows where are-they ?
Matis Begot - Réponse
laurito andrea12 -
Note before starting. You need a T8 security bit (with a hole in the middle), not a standard T8 bit.
Fraser Currie - Réponse
I took mine a part because it was looking dirty, gave it a good clean, putting it back together was easy but it wont work with the batteries anymore just the power core, there is nothing broken or cracked, any ideas?
Lee - Réponse
Maybe you forced the battery contact on the wrong side of the case?
Alexandre Foley -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 176
30 derniers jours : 838
Total : 237,551
