Aller au contenu principal
Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
    • Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
  2. Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
    • Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
    • Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.
  3. Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
    • Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
    • N.d.t. : les commentaires recommandent plutôt d'utiliser un tournevis TR 8.
  4. Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
    • Cela évitera que les moteurs ne tombent.
  5. Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 2 de 2
    • Orientez la manette pour que la plaque frontale de la coque soit vers le haut.
    • Soulevez la plaque frontale de la coque pour la retirer de la manette.
  6. Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.
    • Faites attention aux moteurs de vibration, car ils ont tendance à tomber, ce qui risque d'endommager la carte mère.
  7. Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Croix directionnelle: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.
  8. Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Sticks analogiques: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les joysticks de la manette.
  9. Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Carte mère supérieure: étape 9, image 1 de 1
    • Si les moteurs vibreurs tombent de leur emplacement, les fils peuvent s'arracher de la carte mère. Les fils devront être ressoudés pour reconnecter le moteur.
    • Retournez l'appareil et retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.
  10. Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 10, image 1 de 1
    • Saisissez fermement les cartes mère supérieure et inférieure dans chacune de vos mains, puis séparez-les délicatement.
    • La carte mère supérieure est toujours connectée à la carte mère inférieure. Pour séparer complètement la carte mère supérieure, vous devrez utiliser un fer à souder.
  11. Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Port audio 3,5 mm: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du port audio 3,5 mm de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Port audio 3,5 mm: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le port audio de la carte mère inférieure.
Pour remonter votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Gross
Membre depuis le 09/25/17
4 692 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 membres
32 tutoriels rédigés
6 commentaires
Where do I get a replacement audio port?
cory steers - Réponse
Hey Cory,
Sorry, didn’t realize that the part wouldn’t get listed for the guide. I looked around a bit and I would say that it seems the best place to pick these up is ebay.
I found one on there from a reputable seller for $3:
https://www.ebay.com/itm/Repair-Part-3-5...
The seller seems to sell a good amount of these.
Hope that helps!
Dylan Gross -
Anyone know the pin out for this part? I want to just hard wire in a female 3.5mm jack - the way they built this controller is just bad design.
emb - Réponse
u can get these on Amazon. i ordered a 3-pack of replacement audio jacks that came with the two security screw drivers and a pry tool. $12 free shipping.
Kaladin - Réponse
I removed the 3.5mm jack, cleaned the contacts with a fibre glass contact cleaning brush, and then cleaned both the audio connector and the gold plated PCB pads with IPA, reassembled, and everything worked perfectly. Thanks for the guide, it’s boarder line perfect ;-)
Paul Hough - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 173
Total : 19,898
