Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
    • Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
  2. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
    • Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
    • Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.
  3. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
    • Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
    • N.d.t. : les commentaires recommandent plutôt d'utiliser un tournevis TR 8.
  4. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
    • Cela évitera que les moteurs ne tombent.
  5. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 2 de 2
    • Orientez la manette pour que la plaque frontale de la coque soit vers le haut.
    • Soulevez la plaque frontale de la coque pour la retirer de la manette.
  6. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.
    • Faites attention aux moteurs de vibration, car ils ont tendance à tomber, ce qui risque d'endommager la carte mère.
  7. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Croix directionnelle: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.
  8. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Sticks analogiques: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les joysticks de la manette.
  9. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Carte mère supérieure: étape 9, image 1 de 1
    • Si les moteurs vibreurs tombent de leur emplacement, les fils peuvent s'arracher de la carte mère. Les fils devront être ressoudés pour reconnecter le moteur.
    • Retournez l'appareil et retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.
  10. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 10, image 1 de 1
    • Saisissez fermement les cartes mère supérieure et inférieure dans chacune de vos mains, puis séparez-les délicatement.
    • La carte mère supérieure est toujours connectée à la carte mère inférieure. Pour séparer complètement la carte mère supérieure, vous devrez utiliser un fer à souder.
  11. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Port audio 3,5 mm: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Port audio 3,5 mm: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le port audio de la carte mère inférieure.
  12. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Carte mère inférieure: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Carte mère inférieure: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Carte mère inférieure: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Torx-6 de 70 mm au milieu de la carte mère inférieure.
    • Retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm à côté des moteurs vibreurs sur la carte mère inférieure.
    • Retirez la vis Torx-6 de 70 mm située sur le côté gauche de la carte mère inférieure.
  13. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule (spudger) en plastique pour soulever le clip en plastique des chevilles avant.
    • Retirez le clip en plastique en le faisant glisser vers le haut.
  14. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour défaire les petits crochets à chaque extrémité des petites gâchettes gauche et droite.
    • Après avoir défait ces crochets, soyez prudent lorsque vous séparez la plaque frontale de l'arrière de la manette. Le bouton de connexion/synchronisation (voir la seconde image) est maintenu par cette plaque frontale et se détachera lorsque vous effectuerez cette étape.
  15. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 15, image 1 de 1
    • Pour éviter de déconnecter les fils connectés à la carte mère, soulevez la carte mère du châssis en plastique comme on ouvre un ordinateur portable.
  16. Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Boutons avant: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Boutons avant: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le support en caoutchouc.
    • Une fois le support en caoutchouc retiré, les boutons vont tomber de la coque.
Pour remonter votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
55 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Gross
Membre depuis le 09/25/17
4 692 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 membres
32 tutoriels rédigés
8 commentaires
Thanks for the contribution for you and helped a lot of people.
NELSON ESTREMERA - Réponse
You don't need to desolder anything to remove the top motherboard!
Those black and grey wires go to the vibration motors in the triggers. Remove the covers on the triggers along with the motors, and carefully remove the wires from clips on the front of the controller. Make sure you get the black signal wire. You can now safely remove the two boards from eachother.
randomguy6527 - Réponse
I needed a guide for this because my “X” button was sticking and I ended up doing the whole thing without separating the motherboards, cleaning everything that touches the button, and it worked like a charm. Thank you very much for the guide!
Michael Winay - Réponse
Can you just take off the buttons right after removing the front faceplate?
Zanyar - Réponse
I wore out both the sticks playing COD, this helped me to make it usable enough for P2. cheers!
Nicholas Pratt III - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 509
Total : 37,581
