Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer la vis de 13 mm située sous et à gauche de l'entrée d'alimentation.
  2. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de pincettes de précision, retirez la languette de la vis située du côté opposé de la boîte.
    • Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer la vis de 13 mm révélée sous la languette.
  3. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 3, image 3 de 3
    • Orientez le boîtier de sorte que l'avant de la Xbox (le côté avec le bouton d'alimentation) soit face à vous.
    • Retirez le haut du boîtier en le faisant glisser vers vous.
  4. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Torx T9, retirez les deux vis argentées de 15 mm qui maintiennent une carte de circuit imprimé / un panneau sur le côté du boîtier métallique intérieur.
    • À l'aide du même tournevis, retirez la vis noire de 9 mm située plus loin à droite sur le même circuit imprimé / panneau.
  5. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le panneau dévissé sur le côté de l'appareil en le tirant vers vous.
    • Faites attention au connecteur, car il est fragile.
  6. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez le bord supérieur de la pince blanche vers le bas, puis retirez le connecteur blanc du panneau disloqué à l'aide d'une pince de précision.
    • Ne forcez pas le connecteur car il est fragile. Remuer peut être nécessaire.
  7. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 7, image 3 de 3
    • Au sommet de l'appareil, dans le coin situé directement au-dessus du connecteur blanc, se trouve une plaque ovale maintenue en place par deux vis.
    • Retirez les deux vis de 7 mm avec un tournevis Torx T9.
    • Soulevez la plaque détachée sur le côté.
    • La plaque est toujours connectée à l'appareil.
  8. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer les six vis de 47 mm de long, qui fixent la partie inférieure du boîtier extérieur.
  9. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 9, image 3 de 3
    • Tournez la Xbox, de sorte que le bas de l'affaire est sur le dessus.
    • Soulevez le bas du boîtier de la Xbox en le tirant vers le haut et vers vous.
  10. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition, Lecteur BD-ROM: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez à nouveau le périphérique, de sorte que le haut soit tourné vers le haut.
    • Retirez les 4 vis 11 mm les plus petites dans le coin inférieur gauche du boîtier en métal à l’aide d’un tournevis Torx T9.
  11. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez à nouveau le périphérique, de sorte que le bas soit dirigé vers le haut.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T9, retirez les deux vis situées de part et d'autre du boîtier en métal. L'un se trouve près de l'évent du ventilateur et l'autre, près de l'évent du bloc d'alimentation.
    • La vis de gauche mesure 11 mm et la vis de droite mesure 7,5 mm.
  12. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier en métal en le tirant vers le haut pour révéler les composants intérieurs de l'appareil.
  13. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez et faites pivoter le lecteur BD pour révéler les fils qui le relient à la carte mère.
  14. Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du lecteur BD-ROM de la Xbox One X Project Scorpio Edition: étape 14, image 3 de 3
    • À l’aide de vos doigts, débranchez délicatement les deux faisceaux de fils reliant le lecteur à la carte mère.
    • Alternativement, vous pouvez déconnecter les fils des connecteurs côté lecteur. C'est encore plus facile si vous n'avez pas enlevé le bloc d'alimentation.
    • Le lecteur BD doit maintenant être complètement détaché du reste de l'appareil et peut être mis de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Masuda
Membre depuis le 01/24/18
2 769 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 membres
23 tutoriels rédigés
5 commentaires
ok it says no other parts required besides the tweezers and the t9 screw driver, but it doesn't mention what model of BD-ROM is suitable to replace it with.
Chris Storey - Réponse
The six long screws actually take a T-10 bit
mthouchen - Réponse
Please FIX Number 8 THIS IS NOT RIGHT!
Unfortunately the manual is not correct here. Above the black slot is a white switch / pen, fold it over with your fingernail, so fold it over to the front. Then the cable can be easily removed without any problems and tweezers. GERMAN: Hier ist die Anleitung leider nicht korrekt. Oberhalb des schwarzen Steckplatzes befindet sich ein weißer Schalter/Stift, diesen mit dem Fingernagel umklappen, also praktisch zu der Vorderseite umklappen. Danach lässt sich das Kabel ohne Probleme und Pinzette einfach abziehen.
Marcel - Réponse
What is the model of the BD ROM drive for the xBox 1 X?
Robb Applebee - Réponse
Followed this guide and https://www.youtube.com/watch?v=wO-QanKR... and upgraded my Xbox One X Project Scorpio edition to 2TB SSD. Thanks and keep up the good work
soorajlal - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 48
Total : 4,712
