Introduction
Ce tutoriel explique comment retirer le boîtier en plastique extérieur de la Xbox One X. Cela pourrait être utile pour remplacer le boîtier lui-même s’il est endommagé. Le retrait du boîtier extérieur est également nécessaire pour remplacer l’un des composants intérieurs. Avant de commencer, il est recommandé de vous assurer de disposer des bons outils, ainsi que d'un environnement propre avec suffisamment d'espace pour organiser les composants. Sachez que désassembler votre Xbox peut annuler votre garantie, vous voudrez peut-être lire les conditions du fabricant au préalable.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer la vis de 13 mm située sous et à gauche de l'entrée d'alimentation.
À l'aide d'un tournevis Torx T9, retirez les deux vis argentées de 15 mm qui maintiennent une carte de circuit imprimé / un panneau sur le côté du boîtier métallique intérieur.
À l'aide du même tournevis, retirez la vis noire de 9 mm située plus loin à droite sur le même circuit imprimé / panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where do you get the outer case from? And if I only want to replace the outer case could I just follow the first 3 steps?
Following. I need a replacement project Scorpio case. the system I got it from was from Mercari and the guy did a poor job in taking care of the case and I need a top Scorpio case.
