Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X, Enlever l'autocollant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X, Enlever l'autocollant: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une pincettes pour retirer l'autocollant dissimulant la vis située sur le côté droit de la face arrière de la console.
    • Avant de commencer ce tutoriel : éteignez votre console, puis débranchez tous les câbles de votre console.
  2. Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X, Dévisser les vis extérieures: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour enlever les deux vis de 12,6 mm situées à l'arrière de la console.
  3. Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X, Faire glisser le boîtier supérieur horizontalement: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X, Faire glisser le boîtier supérieur horizontalement: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez votre console de 90°.
    • Tirez sur l'avant du boîtier supérieur, horizontalement, vers la face avant de la console jusqu'à ce qu'il s'arrête. Cela fait coulisser les clips hors de leurs logements sur le boîtier plastique supérieur.
  4. Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X, Soulever le boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X, Soulever le boîtier supérieur: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter votre console de 90° pour que l'arrière de la console soit face à vous.
    • Soulevez le côté gauche du boîtier supérieur (depuis l'arrière de votre console) en arrêtant quand le capot ne se lève pas plus.
  5. Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X: étape 5, image 3 de 3
    • Pendant que vous continuez de lever le côté gauche du boîtier, poussez sur le côté droit pour déplacer le support de vis droite hors du chemin.
    • Si pousser sur le boîtier ne suffit pas, essayer de le faire jouer dans différentes directions jusqu'à ce qu'il s'ouvre.
    • Soulevez le capot jusqu'à une ouverture de 75 degrés.
  6. Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier plastique supérieur de la Xbox one X: étape 6, image 2 de 2
    • Pousser le boîtier supérieur droit vers le bas et loin de la console pour l'enlever complètement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
41 020 Réputation
123 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 107
30 derniers jours : 306
Total : 10,280
