Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4, Boîtier arrière /  central: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4, Boîtier arrière /  central: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4, Boîtier arrière /  central: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
    • Utilisez une épingle ou un trombone pour insérer dans le trou sur le côté du téléphone à côté du support de carte micro SIM pour retirer le bac.
    • Retirez le bac de la carte SIM du Xiaomi Mi 4 et rangez-le dans un endroit sûr.
  2. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Metal Spudger
    $2.99
    J'achète
    • À l'aide d'un spudger métallique plat et du pignon métallique incurvé, faites un coin entre le couvercle arrière en plastique et le cadre intérieur
    • À l'aide du deuxième spudger, passez lentement le périmètre de l'appareil
    • Vérifiez le fait de cliquer sur les sons lorsque vous retirez le capot arrière du cadre
    • Comme le couvercle arrière est presque complètement enlevé, utilisez l'outil coupe-vent pour retirer le couvercle en plastique sans endommager le dos
  3. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4: étape 3, image 3 de 3
    • Placez les vis sur le tapis magnétique pour éviter de les perdre.
    • Utilisez un tournevis Phillips 3.0 pour enlever les 10 vis Phillips de 1,2 mm dans le cadre en plastique qui tenait la carte mère et la batterie.
    • Utilisez un tournevis Phillips 3.0 pour enlever les 3 vis Phillips de 0,5 mm dans le cadre en plastique qui a retenu la carte mère et la batterie.
    • Utilisez le petit outil d'ouverture en plastiqueet placez-le dans la fente située dans le coin inférieur droit du cadre intérieur et retirez-le soigneusement.
  4. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Repérez bien les connexions qui parcourent la batterie et sont connectées à la carte mère.
    • Utilisez une pincette pour débrancher délicatement les deux connecteurs indiqués à l'étape précédente.
    • Décollez délicatement la bande adhésive ainsi que le connecteur de la batterie jusqu'à ce qu'ils soient complètement retirés.
    • Utilisez une pincette pour débrancher le fil de la batterie de la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 4: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour retirer délicatement la batterie du son boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Pendeergraft
Membre depuis le 09/08/15
2 407 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G6
2 membres
10 tutoriels rédigés
24 commentaires
Sir, I accidentally put a hole in battery while removing. Will this create a problem/explosion..
Apawilo Zawk - Réponse
Hey Apawilo. A punctured battery has potential to be very dangerous (Fire, harmful chemicals, etc), so please make sure to dispose of it at the nearest e-waste recycling site.
Geoff Wacker -
sir i am charging my phone but its percentage is not increasing ....this is a battery problem
adishsaggar123 - Réponse
im having the similar problem, when charging power increase slower and the consumption is faster than usual. please advice. thanks
Zeff Soo -
Hi..my xiaomi 4 cant be started.. after fully charged, it went blank n cant be restarted.. few days back, it was on n of for multiple time for several minutes...
Ezrat sam - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 87
Total : 147,246
