Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro, Assemblage boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone de manière à ce que le panneau arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau extérieur noir et le panneau latéral argenté.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière du reste du téléphone.
    • Continuez à faire cela sur tous les côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière se détache complètement.
    • Le retrait du panneau arrière peut produire des bruits de claquement forts, ce qui est normal.
  2. Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser la carte SIM complètement hors du téléphone.
  3. Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le ruban Kapton jaune en utilisant la pince à épiler pour le décoller et l'éloigner de l'appareil.
  4. Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les deux vis de 3,0 mm situées près du haut du téléphone, à côté de la caméra arrière.
  5. Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le câble flexible du capteur d'empreintes digitales en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour le retirer.
  6. Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez le ruban Kapton jaune situé sur le côté droit du téléphone.
  7. Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis de 15, 3,0 mm du panneau arrière situées autour du périmètre du téléphone.
  8. Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
    • Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.
    • La coque arrière et l'écran sont solidement fixés l'un à l'autre. Il peut être utile d'utiliser les médiators comme cales pour garder le boîtier et l'écran séparés lorsque vous exécutez l'outil d'ouverture le long des bords.
  9. Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro, Port de charge: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer l'antenne.
  10. Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour décoller le ruban adhésif au bas du téléphone.
  11. Remplacement du port de charge du ZTE ZMax Pro: étape 11, image 1 de 1
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte du port de charge au bas du téléphone.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour que la carte s'éloigne du téléphone.
    • Continuez à faire cela autour de la carte du port de charge jusqu'à ce qu'elle se détache complètement du téléphone.
    • La planche est collée au boîtier, alors assurez-vous de travailler sur tous les bords pour faciliter le retrait. Essayer de l'éloigner d'un bord peut endommager la planche.
    • Après avoir retiré le port de charge, l'adhésif n'aura pas une prise aussi forte sur le nouveau port de charge. Cela ne devrait pas être un problème. Cependant, si la force d'adhérence est négligeable, vous pouvez envisager d'acheter de la colle et de l'appliquer avant d'insérer le nouveau port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Leacox
Membre depuis le 04/18/18
1 721 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
11 commentaires
Very nice BUT where do you get the replacement charging port?
Anthony Kearns - Réponse
Where can I bye the parts
John Anderson - Réponse
“Buy” as in purchase not “Bye” as in see you later.
Thomas Heward - Réponse
How much is it cost to fix it
anna lightsey - Réponse
My charging port was 5.79 with free shipping at
James T. -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 7,861
