Aller au contenu principal
Remplacement de l'assemblage du boitier arrière du ZTE ZMax Pro
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
ZTE ZMax Pro Back Panel Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Flip the phone over so that the screen is facing up.
  • Wedge the plastic opening tool between the screen and the rear panel.
  • Push up on the opening tool to separate the panel from the phone.
  • Continue to do this around the entire phone until the rear panel is no longer connected to the device.
  • The rear case and screen are fastened tightly to each other. It might help to use the picks as wedges to keep the case and screen separated as you run the opening tool along the edges.
Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.
La coque arrière et l'écran sont solidement fixés l'un à l'autre. Il peut être utile d'utiliser les médiators comme cales pour garder le boîtier et l'écran séparés lorsque vous exécutez l'outil d'ouverture le long des bords.
