Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'assemblage du boitier arrière du ZTE ZMax Pro
Mihir Deshmukh
Mihir Deshmukh et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
1 - 5 minutes
Facile
Ce guide vous montrera comment retirer le panneau arrière de l'appareil. Vous aurez besoin d'un outil d'ouverture en plastique, d'une pince à épiler et d'un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer le panneau arrière du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'assemblage du boitier arrière du ZTE ZMax Pro, Assemblage boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone de manière à ce que le panneau arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau extérieur noir et le panneau latéral argenté.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière du reste du téléphone.
    • Continuez à faire cela sur tous les côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière se détache complètement.
    • Le retrait du panneau arrière peut produire des bruits de claquement forts, ce qui est normal.
  2. Remplacement de l'assemblage du boitier arrière du ZTE ZMax Pro: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser la carte SIM complètement hors du téléphone.
  3. Remplacement de l'assemblage du boitier arrière du ZTE ZMax Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage du boitier arrière du ZTE ZMax Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le ruban Kapton jaune en utilisant la pince à épiler pour le décoller et l'éloigner de l'appareil.
  4. Remplacement de l'assemblage du boitier arrière du ZTE ZMax Pro: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les deux vis de 3,0 mm situées près du haut du téléphone, à côté de la caméra arrière.
  5. Remplacement de l'assemblage du boitier arrière du ZTE ZMax Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le câble flexible du capteur d'empreintes digitales en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour le retirer.
  6. Remplacement de l'assemblage du boitier arrière du ZTE ZMax Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage du boitier arrière du ZTE ZMax Pro: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez le ruban Kapton jaune situé sur le côté droit du téléphone.
  7. Remplacement de l'assemblage du boitier arrière du ZTE ZMax Pro: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis de 15, 3,0 mm du panneau arrière situées autour du périmètre du téléphone.
  8. Remplacement de l'assemblage du boitier arrière du ZTE ZMax Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
    • Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
    • Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.
    • La coque arrière et l'écran sont solidement fixés l'un à l'autre. Il peut être utile d'utiliser les médiators comme cales pour garder le boîtier et l'écran séparés lorsque vous exécutez l'outil d'ouverture le long des bords.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mihir Deshmukh
Membre depuis le 04/18/18
405 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
When I tried this at step 8 the screen peeled off instead of the top cover. Ruined my phone.
Solomon Martinez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 919
