Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement clavier iBook G4 12" 1,33 GHz
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement clavier iBook G4 12" 1,33 GHz, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement clavier iBook G4 12" 1,33 GHz, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Posez votre iBook à l'envers sur une surface plane.
    • Utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
    • Sortez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  2. Changement clavier iBook G4 12" 1,33 GHz, Clavier: étape 2, image 1 de 2 Changement clavier iBook G4 12" 1,33 GHz, Clavier: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez les languettes de déverrouillage du clavier vers vous et soulevez-le jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Si le clavier ne se détache pas, utilisez un petit tournevis plat pour tourner la vis de verrouillage du clavier de 180 degrés dans un sens ou dans l'autre et réessayez.
    • Retournez le clavier, en l'éloignant de l'écran, et posez-le face vers le bas sur la zone du pavé tactile.
  3. Changement clavier iBook G4 12" 1,33 GHz: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips argentées qui fixent le cache de la RAM.
  4. Changement clavier iBook G4 12" 1,33 GHz: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez le câble du clavier vers le haut, en le maintenant le plus près du connecteur.
    • Assurez-vous de reconnecter le câble du clavier avant de remettre en place la plaque de protection de la RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
1 commentaire de tutoriel
The screw is stripped. What should I do?
TheYootz Media Group - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 36
Total : 10,675
