Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du iDea USA CT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du iDea USA CT, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par éteindre l'appareil
    • Placez l'appareil sur une surface propre, écran orienté vers le bas
  2. Remplacement de l'écran du iDea USA CT: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du iDea USA CT: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez une légère pression sur le dos de l’appareil lorsque le boîtier de protection et l’écran se rencontrent.
  3. Remplacement de l'écran du iDea USA CT: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du iDea USA CT: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger pour soulever et relâcher la languette ZIF de la caméra.
    • Tirez doucement sur le câble ruban.
  4. Remplacement de l'écran du iDea USA CT: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du iDea USA CT: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du iDea USA CT: étape 4, image 3 de 3
    • Retirer les caméras
    • Retirez les vis 8,25 "entourées en rouge.
    • La batterie est collée à l'arrière de l'écran. Dégagez délicatement la batterie de l'écran. en faisant attention de ne pas plier la batterie.
  5. Remplacement de l'écran du iDea USA CT: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis de 10,25 "entourées en rouge
  6. Remplacement de l'écran du iDea USA CT: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du iDea USA CT: étape 6, image 2 de 2
    • Soulever doucement l'écran de son boîtier
    • Le remontage est l'inverse du démontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
40%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathanael Carlson
Membre depuis le 01/08/18
183 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S1-G3, Freund Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G3, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G3
3 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
SOOOOO GOOD , Well done
Nathanael Carlson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 150
