Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
    • Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
    • Ces vis sont captives dans l'iMac. La vis centrale s'arrête de tourner après environ 3,5 tours et les vis extérieures après environ 5,5 tours. N'essayez pas de retirer ces vis de votre iMac.
  2. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement le panneau arrière depuis le bord inférieur de l'iMac.
    • Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac.
  3. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058, Lecteur optique (DVD): étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez les trois vis cruciformes de 8 mm qui fixent le lecteur optique au châssis intermédiaire.
  4. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le lecteur optique du côté des connecteurs pour le séparer de la carte mère (à l'exact opposé de la fente du lecteur optique).
    • Soulevez la partie arrière du lecteur optique suffisamment pour dégager les protections du ventilateur. Si vous soulevez trop fort la partie arrière du lecteur optique, vous pouvez casser les plots en plastique de positionnement à l'extérieur de l'ouverture frontale du lecteur.
    • Soulevez la partie arrière du lecteur délicatement, puis tirez-le en arrière pour l'éloigner du rebord du boîtier arrière et le détacher des deux plots en plastique de positionnement
    • Sortez le lecteur optique de votre iMac.
    • Quand vous réinstallerez votre lecteur optique, il peut être nécessaire de positionner la fente du lecteur sur les plots de positionnement moulés dans le bord de l'iMac et de tirer le lecteur côté connecteur vers le bord du boîtier arrière en le tendant légèrement, afin de pouvoir brancher correctement le connecteur.
  5. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058, Lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 de 3,7 mm qui fixent la carte de connexion du lecteur optique au lecteur optique.
  6. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 6, image 1 de 1
    • En alternant les côtés de la carte, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour séparer la carte de connexion du lecteur optique.
    • La prise du lecteur optique est particulièrement profonde, ne faites pas trop levier sur le connecteur d'un côté pour éviter de casser le connecteur de la carte.
  7. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte de connexion du lecteur optique.
  8. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 épaulées de 4,5 mm de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
  9. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 9, image 1 de 1
    • Insérez une spatule dans l'espace entre le lecteur optique et sa cage, près du connecteur du lecteur optique.
    • Dégagez le lecteur optique du matériau antivibratoire situé à l'intérieur de la cage.
  10. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur optique de la cage en le tirant par son côté ouvert.
    • Il peut être nécessaire de remuer le lecteur optique en le retirant de la cage pour le détacher du matériau antivibratoire.
  11. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe de la spatule pour écarter les deux languettes en plastique du joint de leurs fentes de retenue sur le dessus du lecteur optique.
  12. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 12, image 1 de 1
    • Toujours avec la pointe de la spatule, enfoncez et relâchez la languette de retenue du joint sur le côté du lecteur optique.
  13. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 13, image 1 de 1
    • Si nécessaire, utilisez la pointe de votre spatule pour détacher les deux languettes en plastique de leurs fentes au bas du lecteur optique.
  14. Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le joint en plastique du lecteur optique.
    • Si vous avez un disque ou tout autre objet coincé dans votre lecteur optique, nous avons un tutoriel pour le réparer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 25
Total : 15,171
