Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la RAM d'un iMac G5 17" modèle A1058
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM d'un iMac G5 17" modèle A1058, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
    • Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
    • Ces vis sont captives dans l'iMac. La vis centrale s'arrête de tourner après environ 3,5 tours et les vis extérieures après environ 5,5 tours. N'essayez pas de retirer ces vis de votre iMac.
  2. Remplacement de la RAM d'un iMac G5 17" modèle A1058: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM d'un iMac G5 17" modèle A1058: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM d'un iMac G5 17" modèle A1058: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement le panneau arrière depuis le bord inférieur de l'iMac.
    • Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac.
  3. Remplacement de la RAM d'un iMac G5 17" modèle A1058, RAM (mémoire vive): étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM d'un iMac G5 17" modèle A1058, RAM (mémoire vive): étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM d'un iMac G5 17" modèle A1058, RAM (mémoire vive): étape 3, image 3 de 3
    • Faites pivoter chacun des deux dispositifs d'attache de la RAM pour les éloigner de la barrette de RAM.
    • Retirez la barrette de RAM de son socle.
    • Répétez ce processus pour l'autre barrette de RAM.
    • Veillez à ce que les dispositifs d'attache de la RAM soient complètement écartés du socle de la RAM avant de réinstaller les barrettes de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Way too easy. Doubled my RAM in 5 minutes. Computer runs like new again.
Darren Fox - Réponse Partager
Can i get 6 or 8 gigs ram?
frederikchalmer - Réponse Partager
Do both the ram slots have to have ram in them
Gary Wayne - Réponse Partager
When I cut it on the Apple pops up then a colored screen comes up with horizontal lines
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 47
Total : 31,512
