Aller au contenu principal
Remplacement carte Airport Extreme iMac G5 20" modèle A1076
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement carte Airport Extreme iMac G5 20" modèle A1076, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Déposez votre iMac côté écran sur une surface plane stable (en mettant sous l'écran un tissu pour protéger des chocs).
    • Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière de votre iMac.
    • Ces trois vis sont captives du boîtier de l'iMac. La vis centrale cessera de tourner au bout de trois tours et demi et les vis extérieures cesseront de tourner au bout de cinq tours et demi. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre boitier de l'iMac.
  2. Remplacement carte Airport Extreme iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 1 de 2 Remplacement carte Airport Extreme iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le panneau arrière au niveau de la partie basse de l'iMac.
    • Tirez ensuite le panneau arrière vers vous et détachez-le de l'iMac.
  3. Remplacement carte Airport Extreme iMac G5 20" modèle A1076, Carte Airport Extreme: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte AirPort par la languette plastique et extrayez-la de son emplacement.
    • Lors de la réinstallation, insérez la carte AirPort de telle manière que le côté où se trouve l'antenne soit placé le plus près du centre de la carte mère.
  4. Remplacement carte Airport Extreme iMac G5 20" modèle A1076: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la carte AirPort et son connecteur d'antenne.
    • Poussez la spatule vers l'extérieur de la carte AirPort, afin de déconnecter l'antenne AirPort.
    • Quand vous remonterez votre iMac, veillez à bien réinsérer la carte AirPort dans le sens où elle était assemblée au préalable.
Pour remonter votre machine, suivez les instructions en sens inverse
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 31
Total : 19,620
