Aller au contenu principal
Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
  2. Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 2, image 1 de 2 Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
  3. Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Écran: étape 3, image 1 de 3 Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Écran: étape 3, image 2 de 3 Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308, Écran: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
    • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
  4. Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
    • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles.
  5. Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 5, image 1 de 3 Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 5, image 2 de 3 Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    • Le câble-ruban de synchronisation verticale a une extrémité de type ZIF, mais la prise ne possède ni dispositif de verrouillage ni volet de fixation. Tirez simplement le câble hors de sa prise vers le côté de l'iMac correspondant au lecteur optique pour le débrancher de la carte de rétro-éclairage.
  6. Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 6, image 1 de 3 Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 6, image 2 de 3 Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 6, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
  7. Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 7, image 1 de 1
    • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
    • Faites attention lorsque vous branchez ou débranchez ce câble, car il est fragile.
  8. Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
    • Déconnectez le câble de rétroéclairage LED en appuyant sur le connecteur et en tirant à la fois légèrement sur les fils.
  9. Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2308: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
i have a problem with my pc.
when i turn on my computer couple i had lot of times the LCD turned off.
is the time to change it? The boot and the system runs ok... what's the problem?
need help guys!
Massimiliano Sartorello - Réponse
good morning everyone. I have a problem with my iMac. unfortunately the screen starts to look with horizontal stripes. after verifying that it is not by the graphics card, I bought a led a different model and some connectors are different. He led riding my iMac is lm215wf3 (sl) (a1) and I bought by mistake lm215wf3 (sd) (a1). several problems. the temperature sensor input is different, and led backlightsync also is different.
Borja - Réponse
Thanks for posting this guide. I had a bad display connection that caused my Mac display to go off (black) every now and then. Remote desktop showed Mac was fully functional, though. Removed the glass, removed the LCD as per this guide, cleaned all display connectors with WD40, mounted everything back and… voilà !
Martins Jr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 130
Total : 55,822
