Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429, Vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429, Vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429, Vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme indiqué par les première et deuxième photographies).
    • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
    • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
    • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait briser le verre à la longue.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429, Écran: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
    • Faites attention de ne pas toucher l'écran. Vos doigts peuvent laisser des traces difficiles à nettoyer.
    • Si nécessaire, déplacez les joints EMI situés près du centre du bord de l'écran.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429, Écran iMac Intel: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429, Écran iMac Intel: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429, Écran iMac Intel: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    $3.99
    • Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • En raison des faibles tolérances , vous devrez utiliser un outil fin recourbé pour soulever l'écran hors du boîtier externe. Nous nous sommes servis d'un trombone plié, comme illustré dans la première photographie. Vous pouvez également utiliser une pincette courbée.
    • Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
    • Après avoir soulevé un côté du bord supérieur de l'écran, maintenez-le hors du cadre tout en soulevant l'autre côté à l'aide d'un outil recourbé.
    • Soulevez l'écran et maintenez-le suffisamment haut pour accéder aux câbles.
    • Lorsque vous soulevez le bord supérieur de l'écran hors du boîtier, n'allez pas trop loin, car les deux composants sont toujours reliés par plusieurs câbles-rubans courts.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale dans le coin supérieur gauche de l'écran. À l'aide de la pointe d'un spudger, faites pression sur les deux pattes latérales du connecteur.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 6, image 1 de 1
    • Lors de cette étape, vos mains seront très près de la face arrière de l'alimentation. Pour éviter de vous prendre de grosses décharges, ne touchez PAS la face arrière de l'alimentation.
    • Débranchez le câble du rétro-éclairage LED d'une main tout en appuyant sur le clip et en faisant glisser le connecteur vers le bas de l'écran.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez la languette noire vers le haut pour soulever le loquet sur le connecteur ZIF du câble de données de l'écran.
    • Ne tirez pas trop fort, car vous risqueriez d'endommager le connecteur et la prise.
    • Débranchez le câble de données de l'écran en tirant le connecteur vers le bas de l'écran à l'aide de la languette noire.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, débranchez le câble d'alimentation de l'écran à côté du câble de données.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier de l'iMac.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 10, image 1 de 1
    • Déposez l'écran côté vitre sur une surface plane et douce.
    • Si vous changez l'écran, vous devrez transférer des composants supplémentaires provenant de l'ancien écran sur le nouveau. Comparer le dos de l'ancien écran avec le nouveau. Repérez tous les câbles, capteurs et mousses de protection qui manquent sur le nouvel écran.
    • S'il y a un câble sous du ruban adhésif, enlevez toujours d'abord l'adhésif. Ne tirez pas directement sur le câble.
    • Si le câble est collé au châssis, utilisez un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour d'abord ramollir l'adhésif. Vous pourrez alors glisser une lame sous le câble pour le décoller. Ne tirez jamais sur les connecteurs fragiles.
    • Glissez un médiator sous les mousses de protection pour les détacher de l'écran et retirez-les délicatement. Vous aurez peut-être besoin d'adhésif double face pour les recoller sur le nouvel écran.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429, Disque dur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429, Disque dur: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez les câbles d'alimentation et de données SATA du disque dur en tirant dessus parallèlement au disque dur.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T10 fixant le disque dur au cadre de l'iMac.
    • Faites légèrement pivoter le bord supérieur du disque dur pour l'écarter du boîtier externe.
    • Soulevez le disque dur de ses deux broches inférieures de positionnement et retirez-le du boîtier externe.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 13, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T8 fixant le support supérieur au disque dur.
    • Retirez le support supérieur du disque dur.
    • Retirez les deux broches Torx T8 de l'autre côté du disque dur.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 14, image 1 de 1
    • Décollez délicatement le morceau de mousse EMI fixé à l'avant du disque dur.
    • N'oubliez pas de transférer ce morceau sur votre nouveau disque dur.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 15, image 3 de 3
    • Consultez les étapes suivantes si vous remplacez votre disque dur avec un kit pour SSD.
    • Si votre boîtier de SSD ressemble à la première image, consultez plutôt ce tutoriel.
    • Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
    • Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
    • Le SSD se connecte au boîtier dans un seul sens. Si les connecteurs ne s'alignent pas, retournez le SSD et recommencez.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 16, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme pour installer les quatre vis argentées (deux de chaque côté) le long des bords du SSD et fixer celui-ci au boîtier.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 17, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
    • Le câble ne se connecte que dans un seul sens. Si vous n'y arrivez pas, tournez-le de 180° et recommencez.
    Demander à FixBot
  18. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 18, image 3 de 3
    • Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde thermique.
    • Collez le circuit de la sonde thermique à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
    • Repliez les câbles de la sonde thermique, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
    Demander à FixBot
  19. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 19, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T8 pour visser les broches de montage provenant du vieux disque dur sur les côtés du boîtier.
    Demander à FixBot
  20. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 20, image 2 de 2
    • Attachez les dispositifs d'attache provenant de l'ancien disque dur sur le boîtier.
    Demander à FixBot
  21. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 21, image 2 de 2
    • Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac de l'autre côté du nouveau câble SATA compatible avec sonde.
    Demander à FixBot
  22. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 22, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA de l'iMac à la prise du boîtier.
    Demander à FixBot
  23. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 27" EMC 2429: étape 23, image 3 de 3
    • Les images ci-contre montrent la manipulation à faire sur un iMac 2017. Il se peut que vos câbles soient légèrement différents, mais la procédure est la même.
    • Glissez le boîtier du SSD dans l'espace occupé précédemment par le disque dur.
    • Disposez les câbles SSD de façon qu'ils n'interfèrent avec aucun autre composant.
    • Évitez au maximum de leur faire toucher les bords saillants et de les coincer.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
354 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Takahashi
Membre depuis le 08/22/11
87 845 Réputation
87 tutoriels rédigés
64 commentaires de tutoriel
Note that if you are replacing the hard drive with a non-Apple hard drive, then you will have problems with the fan running full speed constantly (see http://blog.macsales.com/10206-further-e...). Basically, you'll need to either install a $30 piece of software to control the fans or short out some wires.
jashugan - Réponse Partager
You don´t need to short out the wires, just install the free SSD FAN CONTROL app from EXIRION.NET und you´ll be fine :D
Martin Schober - Réponse Partager
remember after the glass, to get the aluminum front off, remove the bay for the memory upgrade on the bottom first before you remove the torx screws ans lift to access the bottom case (Between step 2 and 3)
Killen Prophet - Réponse Partager
I'm looking to replace my 3.5" HDD in my iMac (mid-2011) with a 2.5" SSD. Will I need an adapter for this?
admiralpumpkin - Réponse Partager
Absolutly. You can buy a official one on the Apple Store. I reccommend the dual-drive (HDD & SDD) tho.
marijndepraetere - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 165
30 derniers jours : 624
Total : 503,929
