Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE, Coller un panneau avant fissuré: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE, Coller un panneau avant fissuré: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE, Coller un panneau avant fissuré: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Safety Glasses
    $3.19
    J'achète
    • Protégez vos yeux ! Cette procédure enverra des petits morceaux de verre voler directement vers votre visage. Ne pas essayer sans lunettes de sécurité.
    • Disposez, en les faisant chevaucher, des bandes de ruban adhésif transparent d'emballage sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que l'ensemble de l'écran soit recouvert. Pour les écrans particulièrement abimés, vous devrez peut-être fixer deux couches.
    • Cela permet de garder les éclats de verre ensemble et de fournir l'intégrité structurelle lorsque vous ferez levier pour soulever l'écran.
  2. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE, Chauffer un iOpener: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE, Chauffer un iOpener: étape 2, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  3. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 3, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  4. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 4, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  5. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  6. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE, Procédure d'ouverture: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 7, image 3 de 3
    • Posez une ventouse à mi-hauteur du côté chauffé.
    • Assurez-vous que la ventouse est bien à plat sur l'écran, pour une bonne adhérence.
    • Tout en maintenant l'iPad d'une main, tirez sur la ventouse de façon constante et homogène, afin de créer un espace.
    • Suivant l'âge de votre iPad, l'écran risque de résister. Si vous avez du mal refaites chauffer et réessayez ensuite.
    • Faites attention à soulever la vitre juste assez pour insérer un médiator – un peu plus et vous risquez de fissurer le verre.
  8. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 8, image 2 de 2
    • Tout en tenant le verre avec la ventouse, insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm de profondeur dans le côté de l'écran. Si vous allez au-delà, vous risquez d'endommager le rétroéclairage, l'écran LCD ou la vitre tactile.
  9. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 9, image 1 de 1
    • Réchauffez et réappliquez l'iOpener sur le côté gauche pendant quelques minutes.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation iPad. Attendre toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
  10. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 10, image 3 de 3
    • Placez un second médiator à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
    • Si, au cours du reste de la procédure, vous rencontrez une résistance importante en faisant glisser les médiators, arrêtez et réchauffez la section sur laquelle vous travaillez. Forcer avec le médiator risque de fissurer le verre.
  11. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 11, image 3 de 3
    • Continuez à déplacer le médiator vers le bas de l'écran pour faire céder l'adhésif.
    • Si le médiator reste collé dans l'adhésif, "roulez"-le sur le côté de l'iPad et continuez à faire céder l'adhésif.
  12. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 12, image 2 de 2
    • Saisissez le premier médiator que vous avez inséré et faites-le glisser vers le coin supérieur de l'iPad.
  13. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 13, image 1 de 1
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, à l'emplacement de la caméra frontale.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
    • Si vous avez un iOpener flexible, vous pouvez le plier pour chauffer le coin supérieur gauche et le bord supérieur en même temps.
  14. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 14, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 14, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.
  15. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 15, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 15, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
    • Lorsque vous arrivez à la caméra frontale, retirez légèrement le médiator et continuez à le faire glisser le long du bord supérieur.
    • Évitez de faire glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale, car vous pourriez mettre de l'adhésif sur la lentille ou endommager la caméra. Les étapes suivantes détaillent comment éviter d'endommager la caméra frontale.
  16. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 16, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 16, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 16, image 3 de 3
    • Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.
    • Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.
    • Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
  17. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 17, image 2 de 2
    • Enfoncez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser depuis la caméra vers le coin.
  18. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 18, image 1 de 1
    • Laissez les trois médiators dans les coins de l'iPad afin d'empêcher l'adhésif de recoller au panneau frontal.
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le côté long restant de l'iPad, soit du côté des boutons de volume et de verrouillage.
  19. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 19, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 19, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 19, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, pour décoller l'adhésif au fur et à mesure.
  20. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 20, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 20, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 20, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, en réchauffant le bord à l'aide d'un iOpener si nécessaire.
    • Faites attention à ne pas l'enfoncer trop profondément près du coin inférieur droit, vous risqueriez d'endommager la nappe de l'écran.
  21. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 21, image 1 de 1
    • Laissez les médiators en place et réchauffez l'iOpener.
    • N'oubliez pas de ne pas surchauffer l'iOpener, pas plus d'une fois toutes les dix minutes
    • Posez l'iOpener réchauffé sur le bouton home de l'iPad et laissez-le agir pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif sous la vitre.
  22. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 22, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 22, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit de l'écran, en dessous du dernier médiator que vous avez utilisé pour parcourir le bord droit.
    • Faites tourner le nouveau médiator autour du coin inférieur droit de l'appareil.
  23. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 23, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 23, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator dans le coin inférieur droit le long du bord inférieur de l'appareil. Arrêtez à environ 1,2 cm du bouton home.
  24. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 24, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 24, image 2 de 2
    • Insérez un dernier médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPad, directement en dessous de celui qui s'y trouve déjà.
  25. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 25, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 25, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du bord inférieur gauche de l'iPad.
  26. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 26, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 26, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 26, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator sur le bord inférieur gauche de l'écran vers le milieu de l'iPad, jusqu'à ce qu'il soit à peu près 1,2 cm du bouton home.
  27. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 27, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 27, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 27, image 3 de 3
    • Faites pivoter les deux médiators du bord supérieur de l'iPad pour faire céder l'adhésif restant en laissant l'ensemble écran en place.
    • Soulevez le bord supérieur de l'écran pour ouvrir l'appareil.
  28. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE, Connecteur de batterie: étape 28, image 1 de 1
    • Pour éviter de forcer les nappes, maintenez l'écran perpendiculaire au reste de l'iPad jusqu'à ce qu'il soit débranché.
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm sur le support du connecteur de la batterie/de l'écran.
  29. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez le support de la nappe de la batterie/de l'écran.
  30. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 30, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 30, image 2 de 2
    • Lorsque vous débranchez les connecteurs de la carte mère, assurez-vous de soulever le connecteur vers le haut pour éviter d'arracher la prise.
    • Utilisez la pointe plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers le haut pour éviter qu'elle entre en contact et mette en marche l'iPad.
  31. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE, Boutons de volume: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme de 1,2 mm fixant le cache de la nappe des boutons de volume.
  32. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe des boutons de volume.
  33. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 33, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 33, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe hors de sa prise sur la carte mère.
  34. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 34, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 34, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 34, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator en dessous de la nappe des boutons de volume pour la décoller de l'adhésif ci-dessous.
  35. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 35, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le microphone de la coque arrière.
  36. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 36, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 1,8 mm fixant l'ensemble contrôle de volume à la coque arrière.
  37. Remplacement des boutons de volume de l'iPad Mini 4 LTE: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez le support, avec les boutons de volume et le microphone, de l'iPad.
    • Si vous remplacez l'ensemble contrôle de volume par une nouvelle pièce, assurez-vous que la pièce que vous montez correspond à celle que vous avez retirée. Vous devrez peut-être transférer certains composants.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 490 Réputation
168 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 36
Total : 4,365
