Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPhone 4S
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPhone 4S, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Pentalobe inférieures situées à côté du connecteur à 30 broches.
    • Il est recommandé d'utiliser un petit tournevis à 5 pointes pour cette opération.
    • N'oubliez pas de vous assurer que votre iPhone est complètement éteint avant de commencer cette procédure, afin d'éviter tout dommage grave au téléphone.
  2. Changement batterie iPhone 4S, Retrait de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie iPhone 4S, Retrait de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez la coque arrière vers le haut de l'iPhone. Cela devrait permettre à la coque arrière de se détacher sans risque.
    • N'exercez pas une pression excessive à l'arrière, surtout si la coque arrière de votre téléphone est fissurée.
    • N'allez pas trop vite, la patience est la clé.
  3. Changement batterie iPhone 4S, Vis de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez ces deux vis qui fixent le connecteur de la batterie à la carte mère.
    • Attention lors du dévissage du connecteur de la batterie : votre tournevis pourrait glisser et percer la batterie.
    • Pour les vis du bas, il est recommandé d'utiliser un embout de 1,5 mm, et pour la vis du haut, un embout de 1,7 mm.
  4. Changement batterie iPhone 4S, Languette de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez et tirez sur la languette en plastique pour extraire la batterie. Veillez à faire levier sur tout le pourtour extérieur de la batterie.
    • Ne tirez pas trop fort sur la languette en plastique, car elle peut facilement se déchirer, ce qui compliquerait le retrait de la batterie.
  5. Changement batterie iPhone 4S, Retrait de la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie avec précaution.
    • N'oubliez pas, si vous remplacez votre batterie, d'effectuer une réinitialisation forcée de votre iPhone : maintenez enfoncés simultanément le bouton home et le bouton de marche pendant quelques secondes une fois la réparation terminée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cole Anello
Membre depuis le 11/01/16
2 028 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire de tutoriel
la olum bunu benim 1 yaşında kızım da biliyo
ahmetceylanbm - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 231
Total : 24,941
