Aller au contenu principal
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 6, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
100 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
What size screwdriver do I need to remove these screws?
ronrola - Réponse
P2 Pentalobe Screwdriver
sbrown9615 -
really? follow these steps in reverse to reinstall? it already is laughably short...
beautron7 - Réponse
also how is this moderate difficulty?
beautron7 - Réponse
I have the correct screwdriver, but after taking out the original pentalobe screws, they will not screw back into the iPhone. Really bizarre. Do these screws get easily stripped?
dcs Bu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 144
Total : 64,590
