Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  3. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    • Insérez un médiator ou un outil sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  4. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus, Écran: étape 4, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas d'iSlack, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
    • Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.
    • Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée à la vitre.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Autre solution, un adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  5. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour pousser le boîtier vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra utiliser et la ventouse et l'outil en plastique ( plastic opening tool) pour libérer l'écran.
  6. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  7. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 ° et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une boisson en canette fermée pour maintenir l'écran.
  8. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran forment une charnière partielle, permettant d'ouvrir l'écran comme un livre.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
  9. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du support du connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 3,1 mm
  10. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un ongle propre ou un outil d'ouverture pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.
    • Prenez soin de seulement faire levier sur le connecteur de la batterie, et non sur la prise de la carte logique. Si vous faites levier sur la prise de la carte logique, vous risquez de briser entièrement le connecteur.
  12. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 12, image 1 de 1
    • Enlevez les vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 2,9 mm
    • N'essayez pas d'insérer des vis plus longues dans les trous de vis marqués en rouge. Cela pourrait endommager la carte mère de façon irréparable.
  13. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez le cache des connecteurs de l'écran de la carte mère.
  14. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Pendant les quatre étapes suivantes, faites attention de ne déconnecter que les connecteurs des nappes et surtout pas les connections sur la carte mère.
    • Tout en tenant toujours l'écran, utilisez un ongle ou l'extrémité plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour déconnecter la caméra avant et le haut-parleur interne.
  15. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de bouton home.
  16. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Assurez-vous à cette étape que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe.
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
  17. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 17, image 2 de 2
    • Pour terminer, déconnecter la nappe de gestion tactile.
    • Lors de la reconnexion du câble numériseur, ne pas appuyer sur le centre du connecteur. Appuyez sur une extrémité du connecteur, puis appuyez sur l'extrémité opposée. Appuyer sur le centre du connecteur peut plier le composant et causer des dommages au numériseur.
  18. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 18, image 1 de 1
    • Détachez l'écran du boîtier arrière.
  19. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus, Haut-parleur interne: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui attachent le cache de composants en haut :
    • Une vis cruciforme #00 de 1,5 mm
    • Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm
  20. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le cache du haut-parleur de l'écran.
  21. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever la caméra avant et les nappes d'écran, et poussez les délicatement sur le côté.
  22. Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 Plus: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour extraire le haut-parleur interne.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
91 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Dropped my iphone and the speaker stopped working.
Expected that it was a connector that was lose.
Used this guide to fix it.... Thanks :)
henriklotstrand - Réponse
My son was chewing on my phone and the speaker was real quiet afterwards. I purchased your product above and installed but nothing changed. Not sure what else it could be, don't want to purchase a 100$ display only to have that not fix the issue either. And of course since I've already opened it Apple sent it back to me :D
Jacob Carrillo - Réponse
After dropping my iPhone from the car, the speaker stopped working. Thankfully using this guide I was able to reseat the connector and all was good again. Make sure the four cable are attached properly to the board when reassembling as I had to take the protective covers back off again and reseat them.
Overall I feel confident that I would be able to do it again.
On a separate note I would highly recommend a decent precision set to carry out any repairs on these small devices. The screws are tiny and magnetised tools are a must.
Thanks iFixit!
Sam Colbear - Réponse
phone worse off, smh, well i did as it said, i even bought all the tools from them that i needed, now my phone stuck on apple logo, did reset holding power and home button, went back in disconnected reconnect display connection and power cycled disconnecting battery connector, and still stuck on apple logo. followed everything, was careful, dont know if i went wrong, or what
tony ny - Réponse
UPDATE been 20 min finally went to home screen but charging port not working, tried 3 different usb cords, will keep u updated while i try figure this $@$* out
tony ny - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 51
Total : 76,790
