Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
  2. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en recouvrant la vitre de ruban adhésif.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Ainsi les éclats de verre seront maintenus en place et la structure restera stable lorsque vous ferez levier et soulèverez l'écran.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de tout éclat de verre qui pourrait se détacher pendant la réparation.
    • Si, au cours des étapes suivantes, la vitre brisée empêche la ventouse de coller, essayez de former une poignée avec un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif en toile) pour soulever l'écran.
  3. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Procédure d'ouverture: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
  4. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
  5. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
  6. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 3 de 3
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
  7. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
  8. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  10. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  11. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  12. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 13, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  14. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de batterie: étape 14, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  15. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
  16. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  17. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 17, image 3 de 3
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
  18. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Ecran: étape 18, image 1 de 1
    • Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
  19. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  20. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
  21. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
  22. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 2 de 2
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
    • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  23. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 23, image 2 de 2
  24. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus, Bouton home avec nappe: étape 24, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Phillips de 1,9 mm qui maintiennent le cache de bouton home.
  25. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le cache de bouton home.
  26. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du bouton home de son connecteur sur l'écran.
  27. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 1 de 1
    • Une fois le bouton home chauffé, l'adhésif du joint sera plus mou, et vous pourrez l'enlever plus facilement et sans faire de dégâts. Servez-vous d'un sèche-cheveux, d'un iOpener ou d'un outil équivalent.
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur du panneau frontal pour ramollir l'adhésif sur le joint.
  28. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 2 de 2
    • Insérer un médiator entre le joint du bouton home et l'écran pour l'enlever .
  29. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 2 de 2
    • En utilisant votre doigt, poussez le bouton home délicatement vers le haut pour continuer à le séparer de l'écran.
    • Si le bouton home ne se défait pas facilement, continuez de décoller l'adhésif avec un médiator.
  30. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour retirer de l'écran la nappe de bouton home légèrement enduite de colle.
  31. Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iPhone 6s Plus: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez le bouton home avec nappe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
582 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 128 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
73 commentaires
What do you do about the 3D touch?
Brayden Weller - Réponse
The 3D Touch sensor should be integrated into the replacement part that you buy. If you check out our display teardown you can see that it's embedded two layers deep in the display assembly, so there are no discrete parts you need to worry about.
Evan Noronha -
it's great, thanks
sharonsl - Réponse
And if you replace the home button with a new one the finger sensor usually don't work again
Michael Kimmel - Réponse
This is because the home button that originally comes with the phone is "married" is married to the phone. This connection can never be returned if home button is broken or replaced. That in turn makes touch id not work because its not coded to the phone. Apple can not remarry phones in case anybody was wondering. Take good care of your home button
massacre13581 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 158
30 derniers jours : 766
Total : 429,069
