Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
  2. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
  3. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 1 de 1
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
  4. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
  5. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
  7. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  8. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  9. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  10. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  11. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
  12. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  13. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  14. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
  15. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  16. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
  17. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus, Ecran: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
  18. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  19. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 2 de 2
    • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
  20. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
  21. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
    • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 2 de 2
  23. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus, Antenne Wi-Fi supérieure gauche: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus, Antenne Wi-Fi supérieure gauche: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour débrancher le câble de l'antenne supérieure gauche de la carte mère.
  24. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant qui recouvre la troisième vis fixant l'antenne supérieure gauche à la coque arrière.
  25. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes :
    • Trois vis de 2,7 mm
    • Une vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,7 mm
  26. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe des boutons de volume.
  27. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe des boutons de volume.
  28. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déloger délicatement le câble de l'antenne supérieure gauche hors du clip le plus à droite sur la carte mère.
  29. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 29, image 3 de 3
    • Continuez à déloger le câble de l'antenne supérieure gauche des deuxième et troisième clips sur la carte mère.
    • Ne tirez pas le câble hors du clip central, car il se déchirerait facilement. Au lieu de cela, utilisez la partie pointue d'un spudger pour l'extraire délicatement du clip.
    • Pour que le câble atteigne sa prise sur la carte mère, vous devez l'acheminer entre la carte mère et le cache de la nappe des boutons de volume et sous la nappe des boutons de volume.
  30. Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi supérieure gauche de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne supérieure gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dante Mazzanti
Membre depuis le 07/13/15
36 177 Réputation
26 tutoriels rédigés
2 commentaires
This is one of the wifi antennas.
Tom Chai - Réponse
If I have a GPS problem, can I replace this cable?
dodo830208 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 57
Total : 16,479
