Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va compromettre son étanchéité. Préparez de nouvelles bandes adhésives avant de continuer, ou prenez bien soin d'éviter tout contact avec un liquide si vous souhaitez remonter votre iPhone sans remplacer les bandes adhésives.
  2. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffer la partie basse de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener, que vous posez sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait le joint entre la ventouse et la vitre d'adhérer de façon étanche.
    • Si votre écran est fortement endommagé, le recouvrir de ruban adhésif transparent peut vous aider à faire adhérer la ventouse. Ou bien du ruban adhésif très collant peut faire office de ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse sur écran à la superglue.
  4. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit espace entre le panneau avant et la coque arrière.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés pour ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez y insérer une spatule (spudger).
    • Pendant que vous tirez sur la ventouse, bougez la spatule (spudger) pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
  5. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) au bord inférieur gauche de l'iPhone entre le panneau frontal et le boîtier arrière.
    • Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux, pour défaire l'adhésif qui maintient l'écran.
    • N'essayez pas d'enlever le bord supérieur de l'écran du boîtier arrière, car il est maintenu par des clips en plastique qui risquent de casser.
  6. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la spatule (spudger) du côté gauche du téléphone, et insérez l'extrémité plate au coin inférieur droit.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
  7. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.
    • Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, il y a des nappes délicates le long du bord droit de l'appareil reliant l'écran à la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.
  9. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous l'écran le long du bord supérieur du téléphone pour décoller l'adhésif restant.
  10. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Éloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
  11. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus, Déconnexion de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis tri-point Y000 suivantes fixant le cache de la nappe d'écran inférieur à la carte mère :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,6 mm
  12. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran inférieur.
  13. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter un contact avec la prise ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  14. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 14, image 3 de 3
    • Assurez vous que la batterie est déconnectée avant de toucher aux nappes dans cette étape.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger (spatule) ou d'un ongle, faites levier sur les deux connecteurs d'écran inférieurs afin de les déconnecter de leurs prises sur la carte mère.
    • Pour remettre des connecteurs à pression, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un clic, puis répétez la même chose de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est ne serait-ce qu'un peu mal aligné, il risque de se tordre et causer des dommages permanents.
    • Si vous avez un écran blanc, des lignes blanches sur l'écran, ou s'il n'y a pas de retour tactile après que vous ayez remonté votre iPhone, essayez de déconnecter et soigneusement reconnecter les deux nappes et vérifiez qu'elles sont bien insérées.
  15. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis tri-point Y000 fixant le support au dessus du connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal:
    • Une vis de 1,3 mm
    • Deux vis de 1,0 mm
    • Retirez le support.
  16. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression doit également être remis un côté à la fois, pour réduire le risque de le tordre.
  17. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 1 de 1
  18. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus, Antenne Wi-Fi gauche: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez trois vis cruciformes fixant le composant antenne :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,2 mm
  19. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 1,3 mm fixant le composant antenne au rebord supérieur de la coque arrière.
  20. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 3 de 3
    • Le bossage pour vis en haut du composant antenne se trouve dans une petite cavité dans le rebord supérieur de l'iPhone.
    • Inclinez le composant antenne vers le haut du téléphone.
    • Faites glisser le bossage pour vis vers le bas et hors de sa cavité.
  21. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le composant antenne supérieure gauche.
  22. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus, Carte SIM: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus, Carte SIM: étape 22, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
  23. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 23, image 3 de 3
    • Retirez le tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
    • La carte SIM sortira facilement du tiroir.
    • Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir.
    • Un mince joint en caoutchouc autour du tiroir de la carte SIM offre une protection contre l'eau et la poussière. Si ce joint est endommagé ou manque, remplacez-le pour protéger les composants internes de votre iPhone.
  24. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus, Carte mère: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus, Carte mère: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus, Carte mère: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture iFixit ou un ongle pour débrancher les connecteurs de la nappe de la caméra double en les soulevant tout droit hors de leur prise.
  25. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    J'achète
    • Retirez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
    • Une vis cruciforme de 1,6 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Le meilleur outil pour dévisser les vis d'entretoise est un tournevis d'entretoise ou embout pour entretoise.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  26. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez le cache recouvrant la caméra arrière.
  27. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,3 mm fixant le cache de la nappe supérieure.
  28. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe supérieure.
  29. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,3 mm fixant le clip de mise à la terre au rebord supérieur gauche de la carte mère.
  30. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le clip de mise à la terre.
  31. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 1,3 mm fixant la nappe d'antenne sur le rebord supérieur de la coque arrière de l'iPhone.
    • Retirez la vis cruciforme restante de la nappe d'antenne.
  32. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez un ongle ou l'extrémité pointue d'un outil d'ouverture iFixit pour soulever et déconnecter le connecteur de la nappe d'antenne de sa prise sur la carte mère.
  33. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 33, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe d'antenne pour décoller l'adhésif la tenant en place.
  34. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 34, image 3 de 3
    • Le bossage pour vis au haut de la nappe d'antenne se trouve dans une petite cavité dans le rebord supérieur de l'iPhone.
    • Inclinez la nappe d'antenne vers le haut de l'iPhone.
    • Retirez la nappe d'antenne.
  35. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 35, image 3 de 3
    • Utilisez un outil mince ou une pincette pour retirer et débrancher délicatement les deux connecteurs des câbles coaxiaux de la carte mère.
    • Lors du remontage, il peut être difficile de les reconnecter. Manipulez-les l'un après l'autre. Mettez chaque connecteur en place sur sa prise et appuyez dessus avec l'extrémité plate de votre spudger. Le connecteur doit se mettre en place.
  36. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 36, image 3 de 3
    • Débranchez les deux nappes restantes de la carte mère :
    • Débranchez le connecteur de la nappe supérieure en faisant levier sur le dessus
    • Déconnectez le connecteur du port Lightning en faisant levier le long du bord extérieur
  37. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 37, image 1 de 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    J'achète
    • Retirez les sept vis fixant la carte mère :
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm
    • Deux vis d'entretoise de 2,1 mm
    • Deux vis d'entretoise de 2.0 mm
    • Deux vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un embout pour vis d'entretoise et un manche de tournevis.
  38. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 38, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour éloigner l'éjecteur de carte SIM de la carte mère.
  39. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 39, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour détacher soigneusement les deux câbles coaxiaux du petit clip métallique qui les fixe à la carte mère.
  40. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 7 Plus: étape 40, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère par les bords inférieurs et faites-la glisser vers le bas de l'iPhone pour l'enlever.
    • Veillez à ne pas accrocher la carte mère aux nappes.
    • Lors du remontage, notez la position du clip de mise à la terre noire sur le bord supérieur droit de la carte mère, près des caméras arrière. La carte mère devrait glisser sous le clip.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
102 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 196 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
20 commentaires
Helo! Where can I buy motherboard for iPhone 7+ that can be activated? Price?
Dario - Réponse
Can we use iphone 7+ 32gb board to a iphone 7+ 128 GB
Ali Mirsa -
You can purchase motherboard from this website.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-i...
Jose Palma -
It's really tough to install Board component but this guideline really helpful..
Flica Hussey - Réponse
how can you determine the different stand of screws
joe kelly - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 126
30 derniers jours : 618
Total : 161,938
