Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va compromettre son étanchéité. Préparez de nouvelles bandes adhésives avant de continuer, ou prenez bien soin d'éviter tout contact avec un liquide si vous souhaitez remonter votre iPhone sans remplacer les bandes adhésives.
  2. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffer la partie basse de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener, que vous posez sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  3. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait le joint entre la ventouse et la vitre d'adhérer de façon étanche.
    • Si votre écran est fortement endommagé, le recouvrir de ruban adhésif transparent peut vous aider à faire adhérer la ventouse. Ou bien du ruban adhésif très collant peut faire office de ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse sur écran à la superglue.
  4. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit espace entre le panneau avant et la coque arrière.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés pour ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez y insérer une spatule (spudger).
    • Pendant que vous tirez sur la ventouse, bougez la spatule (spudger) pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
  5. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) au bord inférieur gauche de l'iPhone entre le panneau frontal et le boîtier arrière.
    • Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux, pour défaire l'adhésif qui maintient l'écran.
    • N'essayez pas d'enlever le bord supérieur de l'écran du boîtier arrière, car il est maintenu par des clips en plastique qui risquent de casser.
  6. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la spatule (spudger) du côté gauche du téléphone, et insérez l'extrémité plate au coin inférieur droit.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit du téléphone tout en défaisant l'adhésif qui maintient l'écran.
  7. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.
    • Evitez de soulever l'écran à plus de 10°, il y a des nappes délicates le long du bord droit de l'appareil reliant l'écran à la carte mère.
  8. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la séparer du panneau frontal.
  9. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous l'écran le long du bord supérieur du téléphone pour décoller l'adhésif restant.
  10. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Éloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer l'écran complètement, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
  11. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus, Déconnexion de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis tri-point Y000 suivantes fixant le cache de la nappe d'écran inférieur à la carte mère :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,6 mm
  12. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran inférieur.
  13. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter un contact avec la prise ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  14. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 14, image 3 de 3
    • Assurez vous que la batterie est déconnectée avant de toucher aux nappes dans cette étape.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger (spatule) ou d'un ongle, faites levier sur les deux connecteurs d'écran inférieurs afin de les déconnecter de leurs prises sur la carte mère.
    • Pour remettre des connecteurs à pression, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un clic, puis répétez la même chose de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est ne serait-ce qu'un peu mal aligné, il risque de se tordre et causer des dommages permanents.
    • Si vous avez un écran blanc, des lignes blanches sur l'écran, ou s'il n'y a pas de retour tactile après que vous ayez remonté votre iPhone, essayez de déconnecter et soigneusement reconnecter les deux nappes et vérifiez qu'elles sont bien insérées.
  15. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis tri-point Y000 fixant le support au dessus du connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal:
    • Une vis de 1,3 mm
    • Deux vis de 1,0 mm
    • Retirez le support.
  16. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression doit également être remis un côté à la fois, pour réduire le risque de le tordre.
  17. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 1 de 1
  18. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus, Haut-parleur: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus, Haut-parleur: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez un outil mince ou une pincette pour faire soigneusement levier et débrancher le connecteur du câble coaxial supérieur de la carte mère.
    • Il y a deux connecteurs coaxiaux à proximité. Débranchez celui qui est plus près du connecteur de la batterie.
    • Lors du remontage, il peut être difficile de le reconnecter. Tenez le connecteur au-dessus de sa prise et appuyez vers le bas avec le plat de votre spudger. Le connecteur devrait s'enclencher.
  19. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 19, image 2 de 2
    • Dégagez soigneusement le câble coaxial que vous venez de débrancher, du petit clip métallique qui le fixe sur la carte mère.
  20. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou la pointe de votre spudger pour retirer les deux câbles coaxiaux de la pince métallique les fixant sur le côté du haut-parleur.
  21. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes fixant le haut-parleur :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 3,3 mm
  22. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 7 Plus: étape 22, image 1 de 1
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 329 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 147 tutoriels rédigés
6 commentaires
Thanks Jeff, this guide helped me complete the repair, even the fiddly bits with the diversity antennae. Oh the joy of hearing the “by the seaside “ ringtone from a previously mute iPhone. :D
Kola - Réponse
Hi, I have completed this but the speaker option is still not available and am not able to record videos, and basically not able to hear anything when placing a call. should i replace the earpiece speaker as well?
bhargava perni - Réponse
Thank you Jeff! I followed this guide and everything went smoothly. Used this to fix my friend’s iPhone when her phone went silent. She says everything is working as it should be. Thanks again from her and I.
Maganafixes - Réponse
Hallo zusammen, ich habe den Umbau wie oben vorgenommen, jedoch kommt unten kein Ton wenn mich jemand anruft. Woran kann das liegen?
Kann es noch eine andere Ursache geben außer den Lautsprecher zu tauschen?
Freue mich über eine Rückmeldung.
iannarrig - Réponse
People still can’t hear me when I call. However, if I switch to loudspeaker they can. Did I miss a connection or do I need another part?
mtderosier - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 105
30 derniers jours : 439
Total : 72,357
