Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Panneau frontal: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, anticipez de nouveaux dégâts et d'éventuels dommages corporels lors de votre réparation, en scotchant la vitre.
    • Placez des bandes superposées de ruban adhésif transparent sur l'écran de l'iPod jusqu'à ce que tout la face avant soit recouverte.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Ramollir l'adhésif avec un sèche-cheveux: étape 2, image 1 de 1
    • Le bas de l'écran (près du bouton home) est maintenu en place par un adhésif solide.
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux (faible réglage) pour ramollir l'adhésif.
    • Quand vous commencez à ouvrir l'écran au cous des prochaines étapes, vous devrez peut-être appliquer plus de chaleur pour que la colle reste chaude et souple.
  3. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 3, image 2 de 2
    • Centrez la ventouse sur la partie inférieure du verre, avec son bord centré sur le bouton home.
    • Appuyez fermement et assurez-vous que la ventouse adhère fortement.
  4. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez l'iPod fermement contre une table ou un banc.
    • Placez votre pouce et votre index sur les coins inférieurs de l'écran pour l'empêcher de s'ouvrir trop lorsque l'adhésif se décolle.
    • Soulevez la ventouse et déplacez-la vers le haut de l'iPod. Soyez patient et tirez avec une force ferme et constante jusqu'à ce que l'adhésif se décolle et l'écran se soulève de la coque arrière.
    • Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif (surtout dans les régions plus fraîches). Si vous arrivez à écarter l'écran et que l'adhésif continue à coller et à céder comme le fromage fondu sur une pizza, vous pouvez vous servir d'une fine lame de rasoir pour couper l'adhésif.
    • Une fois que l'écran commence à s'enlever de la coque arrière, veillez à ne pas le soulever de plus d'environ 2,5 cm – un cadre fragile en plastique relie encore l'écran à la coque arrière.
  5. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 5, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous relâchez et dégagez le cadre en plastique qui entoure l'écran. Il est fixé à la coque arrière avec plusieurs clips.
    • En commençant en haut à droite de l'appareil, insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium.
    • Faites glisser l'outil dans cette fissure pour séparer le cadre et la coque.
  6. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et séparer celui-ci de la coque arrière.
    • Il se peut que le clip ne s'ouvre pas tout de suite, mais répéter la procédure pour chaque clip finira par les faire céder.
  7. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 7, image 2 de 2
    • Répétez la procédure avec les deux clips suivants de ce côté.
    • Vous devrez peut-être aller et venir entre les clips pour les ouvrir tous. Prenez votre temps et soyez prudent et patient, car le cadre en plastique est assez fragile.
  8. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium. Insérez l'outil en haut de l'appareil, puis déplacez-le vers le côté gauche de l'appareil.
  9. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre et la coque arrière derrière le premier clip sur le côté gauche.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour agrandir l'espace derrière le clip et le séparer de la coque arrière.
  10. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et la coque arrière en aluminium derrière le deuxième clip.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté, pour ouvrir le clip de la coque.
  11. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 11, image 2 de 2
    • En utilisant la même procédure, desserrez le dernier clip fixant le cadre en plastique à la coque arrière.
  12. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'ensemble écran et la coque arrière en haut de l'iPod.
    • Faites légèrement pivoter l'outil d'ouverture pour séparer le panneau frontal de l'étui arrière.
    • Séparez l'ensemble écran de l'iPod.
    • N'essayez pas d'enlever complètement le panneau frontal, car il est encore connecté par plusieurs nappes.
  13. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 13, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter l'écran, en prenant soin de ne pas débrancher ou briser aucune des nappes. Posez les deux moitiés sur une table ou un banc.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le bouton home de la plaque de protection de l'écran LCD.
    • Il peut être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif derrière le bouton home. Utilisez toujours un faible niveau de chaleur.
    • N'essayez pas d'enlever le commutateur du bouton home, car il est connecté aux composants situés sous la plaque de protection de l'écran LCD.
  14. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant la plaque de protection de l'écran LCD à la coque arrière :
    • Deux vis cruciformes #00 de 1,2 mm
    • Neufs vis cruciformes #00 de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme #00 de 2,3 mm
  15. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPod.
  16. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Batterie: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 1,6 mm fixant la carte mère à la coque arrière.
  17. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Ramollir l'adhésif avec un sèche-cheveux: étape 17, image 1 de 1
    • Deux bandes adhésives maintiennent la batterie en place.
    • Retournez l'iPod et chauffez le DOS de la coque en aluminium de l'iPod. Ne chauffez pas la batterie.
    • La coque en aluminium ne doit pas être brûlante. Vous devez toujours pouvoir toucher les parties chauffées avec vos doigts en tout temps sans être gênés.
  18. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 18, image 2 de 2
    • Il y a trois encoches de chaque côté de la batterie. Dans les prochaines étapes, vous utiliserez ces encoches pour retirer progressivement la batterie de la coque arrière.
    • La batterie est fixée avec de grandes quantités d'adhésif, donc vous devrez procéder lentement et soigneusement pour éviter de perforer ou de plier la batterie.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche supérieure droite et faites délicatement levier sur la batterie.
    • N'essayez pas encore de soulever toute la batterie. Il s'agit juste de commencer à faire céder l'adhésif à chacun des points de levier, chacun à son tour.
  19. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 19, image 2 de 2
    • Continuez avec l'encoche inférieure droite. Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche et faites délicatement levier sur le côté de la batterie.
  20. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 20, image 2 de 2
    • Continuez à décoller la partie inférieure de la batterie.
    • Lorsque vous faites pression en bas, veillez à ne pas appuyer trop fort sur le haut-parleur ou la prise casque.
  21. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 21, image 2 de 2
    • Décollez également le long du côté gauche.
    • Vous devrez peut-être aller et venir entre les côtés et le bas de la batterie, en faisant légèrement pression à chaque endroit, jusqu'à ce que la batterie soit complètement décollée.
  22. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 22, image 3 de 3
    • Une fois que tout l'adhésif est ramolli, soulevez la batterie par le bas et faites-la basculer sur le côté gauche de la coque arrière.
    • Assurez-vous de ne pas la retirer, car elle est soudée à la carte mère.
    • Retournez la batterie pour déplier sa nappe et la mettre à plat.
  23. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Caméra frontale: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Caméra frontale: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire pivoter la caméra frontale et l'enlever de sa prise sur l'écran.
  24. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Ensemble connecteur de charge Lightning: étape 24, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour détacher un petit morceau de ruban adhésif couvrant une vis sur le côté de la prise casque.
  25. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant la prise casque, le connecteur de charge Lightning et le haut-parleur :
    • Trois vis cruciformes #00 de 2,6 mm
    • Deux vis cruciformes #00 de 2,0 mm
  26. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le haut-parleur de la coque arrière.
    • N'essayez pas d'enlever le haut-parleur, car il est soudé à l'ensemble connecteur de charge Lightning.
  27. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 27, image 2 de 2
    • Saisissez l'ensemble connecteur de charge Lightning par sa grande nappe et tirez-le délicatement hors de la coque.
  28. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Ensemble écran: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération, Ensemble écran: étape 28, image 2 de 2
    • Retournez l'assemblage entier, en exposant l'arrière de la carte logique.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher le câble du LCD de la carte logique.
  29. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher le câble d'affichage de sa prise sur la carte logique.
  30. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 30, image 3 de 3
    • Retournez le connecteur Lightning / carte mère pour exposer le haut de la carte logique.
    • Le câble d'affichage est légèrement collé au sommet de la carte logique.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décollé le câble d'affichage de la carte logique.
  31. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 6ème génération: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble d'affichage de l'iPod.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
77 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew W.
Membre depuis le 05/10/15
8 228 Réputation
11 tutoriels rédigés
23 commentaires
How on earth do you get a suction on the tape? Mine is in a million pieces. I can heat all I want, but if the suction cup won't stick, it doesn't do any good. I'm going into hour 2 now. =(
Jaime Friel - Réponse
no effort to put real ipod touch 6 pictures...this is ipod touch 5
KoSLoW - Réponse
YEAH why is this here
Ben Capehart -
How do u replace the battery!
Olaunda Johnson - Réponse
hey so i have an ipod touch 6 generation can and it has the lines on my screen now is there any way i can fix it .like can any cell phone repair store fix it
shania - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 87
30 derniers jours : 369
Total : 73,504
