Votre ordinateur est probablement sale. Idem pour le mien. De nos jours, il est inévitable qu’un ou deux (voire trois) grains de poussière atterrissent là où nos doigts se baladent quotidiennement. Bonne nouvelle : le clavier est l’un des composants les plus modulaires des PCs portables modernes (à part évidemment quelques exceptions) et est donc assez facile à nettoyer en profondeur quand le besoin se fait sentir.
La première question à se poser est le degré de nettoyage souhaité. La manœuvre peut être rapide si un simple dépoussiérage suffit ou s’étendre en longueur si vous avez tendance à manger des chips quand vous tapez un texte ou si vous adorez astiquer. Nous irons jusqu’aux limites de l’obsession du ménage dans cet article, alors n’hésitez pas à vous arrêter quand vous êtes satisfait de votre résultat.
Des médiators ou un autre outil pour détacher les touches de votre ordinateur
Encore plus de cotons-tiges
Votre clavier (c.-à-d. l’endroit où vos doigts traînent tous les jours) est probablement sale.
1e étape : Éteindre l’ordi
Si vous vous dites que vous arriverez à faire ce ménage en gardant votre ordinateur allumé, vous avez peut-être raison – mais croyez-nous, c’est beaucoup plus simple quand l’ordinateur est éteint.
2e étape : Déblayer le plus gros
Voici incontestablement l’étape la plus simple du nettoyage du clavier. Si vous êtes très occupé ou n’êtes pas accro au nettoyage, vous pouvez le faire de temps en temps pour empêcher que les gros débris s’introduisent dans les endroits indésirables.
Ouvrez votre ordi et tenez-le à l’envers, le clavier vers le sol. Si un ami est avec vous, demandez-lui de le tenir pour vous. Ce sera plus facile de voir ce que vous faites si vous ne devez pas tenir et nettoyer en même temps. Parcourez le clavier avec de l’air comprimé ou un chiffon en microfibre pour déloger tout débris coincé autour et sous vos touches. Si vous remarquez que quelque chose reste bloqué sous une certaine touche, essayez d’incliner l’ordinateur sous divers angles pour l’extraire. La plupart des touches ont des rebords étroits où les débris risquent de s’accrocher. De plus, ils ont ainsi du mal à sortir des interstices entre les touches et le châssis de votre ordinateur. Si vous n’arrivez pas à les dégager correctement avec de l’air comprimé, il faudra appliquer une méthode plus soutenue. Passez à l’étape « Cibler les touches récalcitrantes » ci-dessous. Sinon, vous n’avez plus qu’à passer un dernier coup de chiffon !
D’après notre expérience, les substances graisseuses sont le type de saleté le plus courant dans les ordis. Il est facile d’oublier à quel point son ordinateur est encrassé jusqu’à ce que quelqu’un le fasse remarquer ou qu’une des touches reste bloqqqqqqquée. La solution est simple : un peu d’alcool isopropylique ! Humidifiez un chiffon en microfibre ou un coton-tige avec de l’alcool et commencez à frotter. Vous devrez peut-être passer plusieurs fois aux endroits les plus sales, mais vous arriverez à éliminer la plupart des résidus (et des bactéries !) de cette façon. À présent, votre clavier devrait de nouveau briller comme un sou neuf !
Remarque : l’alcool isopropylique d’une concentration d’au moins 90 % est généralement pur, donc ne vous faites pas trop de soucis s’il s’infiltre quelque part, mais prenez tout de même vos précautions ! Tout ce que vous utilisez pour nettoyer votre clavier doit être humide sans dégouliner.
Rien de tel qu’un bon repas relaxant face à son ordinateur – Pensez juste à l’essuyer après !
4e étape : Cibler les touches récalcitrantes
Remarque : faites attention aux claviers « papillon » des MacBook vendus entre 2015 et 2019. Parfois défectueux, ces claviers problématiques peuvent donner l’impression qu’ils sont « bloqués » ou sales, sans qu’il y ait vraiment moyen d’y remédier. Nous vous recommandons de consulter le Programme de réparation du clavier d’Apple afin de vérifier si votre MacBook est éligible pour une réparation gratuite du clavier. Détacher les touches style papillon devrait seulement être considéré en dernier recours.
Si vous avez une touche bloquée ou un gros débris coincé en dessous, prenez un outil fin pour faire levier (nous utilisons nos médiators, mais toute autre outil en plastique mou ou en bois peut faire l’affaire – évitez juste le métal). La technique pour faire levier varie d’un ordinateur à l’autre, mais même les touches fines s’enlèvent d’un bloc si on fait bien attention. À l’exception des barres d’espace, très difficiles à soulever sans casser. Procédez soigneusement ! Une fois que vous avez enlevé la touche bloquée, prenez un coton-tige humidifié avec de l’alcool isopropylique pour nettoyer les résidus coupables à l’emplacement de la touche et sur la touche même.
Sous la touche, vous trouverez le mécanisme à charnière (également appelé articulation, fixation ou « le truc en plastique blanc »). Ce mécanisme est peut-être la raison du blocage. Si le vôtre semble suspect, essuyez-le avec de l’alcool ou trempez-le pendant une minute dans de l’eau chaude savonneuse – et séchez-le bien avant de le remonter sur le clavier ! Si vous démontez le mécanisme (ou s’il se détache), prenez note de sa position. Le remontage peut se révéler très pénible si vous ne savez pas comment le poser.
Si jamais vous perdez (ou cassez) une touche ou son mécanisme, pas de panique ! C’est facile et pas cher de remplacer une touche individuelle ou tout le clavier.
Attention en détachant les touches de votre ordinateur, surtout la barre d’espace !
5e étape : Faire la tornade blanche
En démontant vos touches bloquées, vous avez sûrement remarqué qu’il y avait tout plein de saletés en dessous. Les poils d’animaux et les petites miettes ont tendance à se frayer un chemin sous les touches, sans qu’on ne remarque rien pendant des années. Peut-être que cela ne vous dérange pas (rappelez-vous que nous avons déjà utilisé de l’air comprimé à l’instant ! Il n’y a plus de poussières !). Ou bien, si vous êtes un peu maniaque sur les bords, cette image risque de vous hanter jusqu’à ce que vous décidiez d’entreprendre quelque chose. Si vous êtes vraiment prêt à aller jusqu’au bout, prenez-vous quelques heures, retroussez vos manches et commencez à détacher et nettoyer toutes les touches, une par une. Veillez à bien trier et ordonner les mécanismes et les touches. Et rappelez-vous que l’air comprimé et les cotons-tiges sont vos meilleurs alliés !
Nous espérons que ces tuyaux vous ont encouragé à exterminer les moutons de poussière qui squattent le clavier de votre ordi. Si vous êtes resté bloqué quelque part, cherchez une vidéo en ligne de démontage de clavier spécifique à votre modèle ou consultez un de nos tutorielsiFixit aux instructions illustrées pour chaque étape !
Quelles méthodes avez-vous trouvées pour nettoyer et astiquer les touches de clavier collantes, bloquées ou croquantes ? Commentez ci-dessous ou rendez-vous sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook ou Instagram.
Vous avez une question pour iFixit ? Allez-y ! Demandez-nous en commentant en bas de l’article ou contactez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AskiFixit.
Crédits : Cet article a été écrit par notre rédacteur Taylor Dixon et traduit par Claire Miesch.
Comment nettoyer et réparer des touches de clavier bloquées ?
Auteur: Claire Miesch @claire17
Ce qu’il vous faut à tous les coups
Ce qu’il vous faudra peut-être aussi
Electronics Cleaning Bundle
Bust through the dust with our Electronics Cleaning Bundle. Keep the insides and outsides of your electronics spotless with this collection of cleaning, brushing, and maintenance tools.
$23.99 prix promo
$23.99
3e étape : Décrasser la surface
Voici Megalodon : le kit de nos rêves pour les réparations domestiques
Les bases en réparation plomberie que tous les locataires devraient connaître
Comment trouver un réparateur local compétent
Nous espérons que ces tuyaux vous ont encouragé à exterminer les moutons de poussière qui squattent le clavier de votre ordi. Si vous êtes resté bloqué quelque part, cherchez une vidéo en ligne de démontage de clavier spécifique à votre modèle ou consultez un de nos tutoriels iFixit aux instructions illustrées pour chaque étape !
