Aller au contenu principal
La cinquième génération de l'iPhone. La réparation de cet appareil est simple, mais nécessite des tournevis, des outils pour faire levier et enfin de la patience. GSM/CDMA en 16, 32 ou 64 Go / iPhone noir ou blanc.
20 questions Voir tout
dropped in pool
bonjour je ne sais pas si cela peux vous aidez mais moi je un ami en vacance qui a laisser tomber son i-phone dans la piscine , j'ai placer son i-phone dans un récipient rempli de riz , dans un grand saladier remplissez a moitié le saladier puis placez y l’i-phone et recouvrez le laisser le +ou- 24 heur ..
pour mon ami son i-phone et sorti intacte
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Patrick, j'ajouterais deux choses. La première chose que vous devez faire est nettoyer votre téléphone. Le riz est d'une grande aide en premier, mais n'empêche pas la corrosion causée par l'eau retenue dans les petites taches, comme sous les composants SMD utilisation, etc ce guide vous aidera à nettoyer votre téléphone. Il a été créé pour un réseau 3G, mais toutes les étapes sont tout de même pertinentes pour votre téléphone. Bien sûr, utilisez ces guides pour travailler sur votre téléphone. Assurez-vous d'accorder une attention particulière aux extrémités des câbles plats ainsi qu'aux connecteurs. Je suggère également de remplacer la batterie et le connecteur Dock avec une expérience d'immersion liquide. Une fois nettoyé, examinez à nouveau votre téléphone en cas de dommage. Hope this helps, bonne chance.
Google Translation
patrick, couple of things I would suggest. The first thing you want to do is to clean your phone. The rice is a great first aid, but does not prevent corrosion caused by water retained in the little spots, like under SMD components etc. Use this guide to clean your phone. It was created for a 3G but all the steps are still pertinent to your phone. Of course, use these guides to work on your phone. Make sure you pay special attention to the ends of the ribbon cables as well as the connectors. I also suggest to replace the battery and the dock connector with any liquid immersion experience. Once cleaned, re-evaluate your phone for any damage. Hope this helps, good luck.
Indice 1
Ajouter une réponse
patrick sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 336
