Aller au contenu principal
Repair and troubleshooting information for the HP Pavilion dv6000, an HP laptop part of the HP Pavilion series. Released in April 2007.
windows ne demarre pas,image saccade
bonjour a tous ,mon pc portable pavilion DV 6000 ne fonctionne plus normalement ,au demarrage l'image est saccadee avec des lignes bleu verticales ,avec comme message ,windows n a pas pu demarrer correctement .un logiciel ou matériel peut étre responsable de ce probleme,et le systéme windows xp ne veut pas démarrer ,mon ordi s éteint et se r allume automatiquement et revient comme au debut avec message d érreur toujours image saccadée avec des lignes verticales bleu , ce n est pas mon ventillateur de mon pc il fonctionne ,pouvez vous m aider svp car mon pc n est plus garantie , merci
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Bonjour,
Essaye tout d'abord de faire une restauration système à l'aide du CD/DVD d'installation de ton OS ou directement depuis la partition de restauration. Cela te permettra de sauvegarder les données de ton disque avant d'envisager une réinstallation complète de ton système d'exploitation. Après installation, installe l'ensemble des drivers matériels et fait un diagnostic système.
Si tu ne peux même pas restaurer ou réinstaller ton OS, on dirait que ton problème vient de ta carte graphique qui a sûrement surchauffé. As-tu constaté que ton ventilateur tourne à plein régime ou du moins plus qu'avant ?
Indice 2
1 commentaire:
merci pour ton aide la carte graphique est foutue
par
Ajouter une réponse
macroix sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 321
