Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle de manette PS4 CUH-ZCT1. Commercialisée en novembre 2013 par Sony Computer Entertainment, cette manette à six axes, équipée d'une batterie au lithium de 3,7V, est facile a réparer.
Format de visse scuf
J'ai acheté une manette PS4 modifiée SCUF. Je souhaiterais l'ouvrir pour changer un des stick analogique mais le soucis et qu'ils ont mis une visse d'un type que je ne connais pas. La tête de visse ressemble au format torx mais inversé (mâle).
Quelqu'un connait-il ce format? Si oui, où puis-trouver un tournevis adapté?
Merci d'avance,
Cordialement,
Arnaud
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
2 commentaires
Le lien n'est plus dispo, tu peux donner le modèle stp ?
par
Ajouter un commentaire
18 Réponses
Solution retenue
il faut commander le tournevis Gotor® 3.8mm + 4.5mm Outil de sécurité Tournevis Bit Set Pour Nintendo NES SNES N64 Game Boy que vous trouvez sur amazon. le 3.8mm permet de démonter la scuf. malheureusement ceci est uniquement possible si vous avez pas essayé d'enlever la vis avant et donc foirer le pas de vis. un tuto a été réalisé récemment sur YT. je vous invite à la voir pour plus de précision
Indice 2
5 commentaires:
tournevis trop gros je l'ai acheter mais l'embout trop large ne permet pas d’atteindre la vis...
par
Moi je ces je vien de la virer avec une sucette chupa chups as froid en la rentrant en force et suffit de tourner et le tour et jouer quel malin ce batos
par
??? derien
par
Bref j arrive pas as envoyer la photo mes vous jure premier coup je les enlever avec une sucette chupa chups jai racourci la tige jles agrandit au crayon as papier 1 peut et jai appuyer fortement jai tourner ca ma prit 10 secondes pas trop forcer ca ce devisse as vous 2 jouer ??
par
C’est faux, j’ai acheté ce tournevis en voyant votre commentaire et je me suis bien fait avoir!! Vous devriez avoir honte! Les tournevis Gotor on 6 pans or la vis de sécurité sur la manette scuf n’en a que 5!!! Merci de bien vouloir retirer ce message pour éviter à d’autre de se faire avoir!
par
J'ai le même problème que toi. Comment a tu fais? J'ai fais 6 magasin de bricolage, informatique , garage automobile , electroMenager et rien.. Je vois pas comment faire apar mettre perce .
Indice 0
1 commentaire:
Sucette chupa chups essaye tu vera mes force bien et tourne ?
par
Bonjour,
ce type de visse s'appelle "E Torx"
Il y a un kit professionel de Proxxon,
Proxxon Nr 23102.
https://www.google.de/search?q=Proxxon+N...
Bonne chance.
Indice 0
Bonjour,
Désolé de relancer le sujet mais quelqu'un connaitrait la taille de la douille e-tors qu'il faut, E4, E5 ou E6?
Indice 0
1 commentaire:
Sucette chupa chups essaye d appuiyer fortement tu tourne et ces bon ?
par
Quelqu'un à réussi depuis? Ce n'est pas une vis torx mal, j'ai acheté un lot de douille torx femelle pour rien, dommage. J'ai contacté le SAV de scuf mais a par me dire de la renvoyé ils m'ont rien dit.
Indice 0
2 commentaires:
Moi j'ai le meme probleme que vous ,jpence que ce type de visse est propre a scuf comme ca des que ta un probleme avec ta manette , tes obliger de leur renvoyer , a tes frai biensur!!!!! Des vrais rat , a gratter le moindre centime ,c'est nimp
par
Sucette chupa chups as froid t appuie fortement tu tourne je presice as froid au pire t aggrandit legerement le trou avec 1 crayon as papier jles enlever du premier coup ? merci chupa chups
par
J'ai appelé scuf aussi, et c'est un format propre a eux. Ce n'est pas du "e torx" malheuresement. J'ai meme essayé de coller avec de la glue une tournevis dessus ( et oui je suis désepéré). La je vais essayé de sauter la vis avec une dremmel (outil de précision). Je pense que c'est le seul moyen. Je trouve sa dégueulasse de mettre ce type de vis pour une manette qui se veut haut de gamme. Quand je vois le prix des joystiks et le prix que sa me couterait de la faire envoyer pour payer la main d'oeuvre.
Indice 0
1 commentaire:
Chupa chups ces pas des connerie ca marche jvien de le faire derien les gas
par
Salutations à tous
J’ai mes deux fils P7 et P8 dessoudés, quelqu’un peut-il me poster une photo où les souder sur le PCB DualShock SVP ?
Merci à tous
Indice 0
J'ai appelé scuf aussi, et c'est un format propre a eux. Ce n'est pas du "e torx" malheuresement. J'ai meme essayé de coller avec de la glue une tournevis dessus ( et oui je suis désepéré). [url=https://kodi.software/]Kodi[/url] [url=https://luckypatcher.cam/]Lucky Patcher[/url] [url=https://nox.tips/]nox[/url] La je vais essayé de sauter la vis avec une dremmel (outil de précision). Je pense que c'est le seul moyen. Je trouve sa dégueulasse de mettre ce type de vis pour une manette qui se veut haut de gamme. Quand je vois le prix des joystiks et le prix que sa me couterait de la faire envoyer pour payer la main d'oeuvre.
Indice 0
2 commentaires:
Salut , tu as trouvé une solution?
par
Chupa chups essaye ca marche jvien de le faire
par
C’est un outil que l’on ne trouve plus mais utilisé par le passé pour ouvrir les gamecube de Nintendo.
Pour réparer la manette d´un client j’ai fouillé dans toute mes vieilles boites pour retrouver cet outil.
Attention, le modèle Amazon n’est pas bon.
Indice 0
2 commentaires:
bonjour vous etes reparateur dur quelle ville ?
par
Reims.
mapuceps2.com
Je n'avais pas vu votre question, désolé.
par
Bonjour, j’ai trouvé le moyen d’enlever cette vis. J’avais acheté sur internet un kit de fer à souder dans lequel se trouvaient des pinces, vous pouvez avec l’une d’entre elles retirer très facilement cette vis.
Voici le lien : https://www.cdiscount.com/bricolage/outi...
En espérant vous avoir aidé.
PS : ne pas trop forcer à l’ouverture car des fils sont soudés de part et d’autres des cotés de la manette.
Indice 0
2 commentaires:
Salut , tu n'aurais pas un autre lien stp. Celui-ci est expiré.
par
A chaque fois que j essaye de poster le lien le bot supprime le message pck il pense que c est un lien pirate.
Voila le lien : https://www.wish.com/product/5ea673718c4...?
J espere que ca t auras aidé
par
Merci pour votre réponse. J’ai changé de manette depuis un bon moment mais je suis sûr que votre trouvaille pourrait servir à d’autres.
Indice 0
It is a tool that is no longer found but used in the past to open Nintendo's gamecube.
To repair a customer's controller, I rummaged through all my old boxes to find this tool.
Be careful, the Amazon model is not good.
Indice 0
Thank you for your reply. I changed the controller for a while but I'm sure your find could be used by others.
Indice 0
horror story in hindi 2021
Indice 0
Je relance le sujet.
Etant réparateur de consoles, j’ai de plus en plus de demandes de réparations de SCUF.
Malheureusement, ne vous trompez pas, les embouts vendus pour Nintendo NE SONT PAS compatibles.
Il s’agit d’un embout 6 pans (eTorx) alors que pour les SCUF, seulement 5 pans (Effectivement, ca y ressemble)
Pour l’instant, aucun moyen de l’ouvrir sans agrandir le trou et forcer.
Si je trouve, je vous fait un coucou ;)
Indice 0
2 commentaires:
Réussi à l'instant avec une vieille pince à épiler pour réparation de téléphone, bout pointu, assez robuste, callée dans 2 encoches de la vis et tourné en forçant un peu. Mais vis retirée :)
par
@floarno Bien joué, c’est exactement ce qu’il fallait faire.
J avais posté un message expliquant cela il y a un moment mais je me suis rendu compte que c etait mal formulé et le lien de la pince était mort. Je viens juste de le reposter pour le coup.
par
Bonjour, j ai vu que certains avaient toujours du mal avec l’ouverture des manettes scuf.
J’ai déjà posté un message avec le lien de m’outil que j’ai trouvé mais le lien est mort donc je reposte ici ma trouvaille pour qu’elle puisse servir à tout le monde.
Vous pouvez en effet retirer cette vis très simplement à l’aide d’une pince à épiler. je ne l’ai personnellement pas remise donc je ne sais pas si c’est faisable facilement bien que je pense que oui.
en esperant vous avoir aidé.
Indice 0
For all english people looking a this.
You can remove this screw with tweezers.
Indice 0
https://www.ebay.fr/itm/175203113921?has...
Indice 0
Ajouter une réponse
Arnaud sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 41
Total : 17,994
