Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
L'Inspiron 14z est un modèle de 14 pouces doté d'un boîtier en aluminium affiné, disponible dans une palette de couleurs étonnamment sobre. En 2012, Dell a mis à jour l'Inspiron 14z de 14 pouces avec le processeur Intel Core de 3e génération et une toute nouvelle conception, suffisamment fine et légère pour classer le système dans la catégorie des Ultrabook.
Horisontal screen lines and screen freezing.
The screen has small, white lines across the top and from time to time the screen freezes, I have found a remedy to this but it does not really work. I adjust the angle of the screen, this only fixes the freezing screen though.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Cillian, if adjusting the angle of the screen fixes the issues with lines going through the LCD, you could have issues with the display cable. The freezing of the screen could be a memory issue as well as a GPU issue. Try an external monitor and see what you get. If that works, you will have to take your laptop apart and take a look at the cable and connector. I would also recommend to change the thermal paste on the GPU/CPU etc.
Indice 1
Ajouter une réponse
Cillian sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 1,573
