Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
The Mac Pro First Generation is an Intel Xeon-based workstation computer manufactured by Apple Inc. The first generation model includes the machines from 2006 through 2008.
demonter une piece de boitier Mac Pro 2010 5.1
Bonjour.
j'ai achete un macpro 5.1 qui marche tres bien.
Il ya une bosse a l'avant en haut sur la partie en aluminium troue.
Cette bosse empeche un des deux volets qui s'abaisse quand le tiroir du lecteur graveur de cd rom s'ouvre.
J'ai donc ouvert le boitier demonte le berceau ou se trouvent les lecteur/graveurs de cd rom et je voudrais maintenant demonter la piece qui porte les deux volets qui s'ouvrent quand les tiroirs de lecteur graveur de cd rom s'ouvrent.
Du cote exterieur il y a une vis facile a enlever mais de l'autre cote il y a manifestement une autre fixation (une vis analogue ?) mais je ne vois pas comment y acceder.
Comment acceder a cette autre fixation ?
J'espere ne pas avoir a demonter le panneau lateral oppose (panneau lateral gauche visse de l'interieur) au panneau lateral (droit qui s'ouvre avec un levier) qui s'ouvre car pour cela il faudrait tout demonter : les processeurs et barettes memoire, la carte video, les disques durs puis la carte ou se trouvent ces composants.
L'ideal serait que vous me disiez si cela existe sur quel site je peux trouver un eclate du boitier qui me permettrait d'un seul coup d'oeuil de savoir comment est fixe cette piece qui supporte ces deux volets situes devant les lecters graveurs.
J'eapere avoir ete clair
Meilleurs sentiments
J-P Moulin
Hello.
I bought a MacPro 5.1 which works very well.
There is a bump on the top front part pierces the aluminum.
This hump prevents one of two components that lowers when the drawer CD ROM burner drive opens.
So I opened the box demonte cradle or are the player / recorders cd rom and I would like to disassemble the play that bears both flaps that open when drawer CD ROM burner drive open.
The exterior side there is an easy screw removed but the other side there obviously has another attachment (a similar screw?) But I do not see how to enter.
How to get to this other attachment?
I hope not having to disassemble the side panel opposes (Left Side Panel screws from the inside) to the side panel (right which opens with a lever) that opens because why should disassemble all: the processors and barrettes memory, video card, hard drives and then map or are these components.
The ideal would be for you to tell me if that exists on which site I can find a box of exploding that would allow me at once oeuil of how this play is fixed which supports these two components situated in front of the lecters burners.
I have been clear eapere
Best regards
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire
S'il vous plaît nous donner les quatre derniers chiffres de votre numéro de série afin que nous sachions exactement quelle machine vous avez.
Please give us the last four figures of your serial number so we know exactly which machine you have.
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Dear Sir
i can read on a grey tag : serial CK119017HF8
I add my machine is a MacPro 5.1 Mid 2010
I made pictures in order to show exactly the problem one picture shows the machine and the second picture shows the inner of the machine with an red arrow which shows the first fixation i dismounted and the green arrow which shows the fixation i can not reach
The third picture shows the two slots which open when the draws of the CD rom writer reader open
Best regards
J-P Moulin
Indice 0
1 commentaire:
Ajouter une réponse
Moulin sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 524
