Alimentez votre appareil hors tension, puis redémarrez-le et entrez le numéro de code PIN. Si cela ne fonctionne pas, vous aurez besoin d'essayer l'option d'entrer vos identifiants de compte Gmail afin que vous puissiez accéder à votre appareil et de changer votre mot de passe.
Si cela ne fonctionne pas, faire un Hard Reset en effectuant les étapes suivantes:
Éteignez Tablet essayer un de ces combos clés (chaque appareil Android utilise une combinaison de touches légèrement différente, mais ceux-ci sont les plus courants).
Volume Haut + Home + Power Volume Bas + Home Power + Power
ou cherchez un bouton de réinitialisation / trou
Relâchez le bouton d'alimentation quand vous voyez l'Android
Choisissez le mode de récupération
Choisissez effacer les données / Réinitialisation usine
Choisissez oui
Tablet va redémarrer ou vous demandera de redémarrer
NOTE: Cette procédure va supprimer toutes les applications et les données afin de l'utiliser comme un dernier recours.
Power your device off, and then start it up again and enter the correct pin number. If that doesn't work, you will need to try the option to enter your Gmail account credentials so that you can access your device and change your password.
If that doesn't work, do a Hard Reset by completing the following steps:
Turn off Tablet Try one of these key combos (each Android device uses a slightly different key combo, but these are the most common).
Volume Up + Home + Power Volume Down + Power Home + Power
or look for a reset button/hole
Release the power button when you see the Android
Choose recovery mode
Choose wipe data/Factory Reset
Choose yes
Tablet will reboot or will ask you to reboot
NOTE: This procedure will delete all apps and data so use it as a last resort.
A voté
Annuler
Indice
2
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
