Aller au contenu principal
Tutoriels de réparation, assistance et informations de diagnostic pour réparer les MacBook Air avec écran à 13 pouces.
3664 questions Voir tout
Réparation après accident de liquide
Bonjour,
Un ami a eu un accident de Thé avec son MacBook ; la tasse et son contenu se sont renversés coté clavier. Dans la panique, il l'a débranché et plongé dans un sac de riz...
Je l'ai récupéré, ai viré le riz et l'ai laissé sécher quelques jours.
Puis j'ai tout démonté (merci le tutoriel d'ici) et passé de l'alcool à bruler sur les puces et zones qui semblaient un peu orange.
Entre temps, j'ai enlevé le disque SSD et en ai fait une sauvegarde complète. Apparemment, il n'a pas été touché.
Maintenant qu'il est remonté, il ne démarre malheureusement pas. Voilà les symptômes que je remarque :
> la LED de la prise MacSafe reste orange quelques secondes puis s'éteint.
> j'entends le ventilateur s'allumer, puis s'éteindre. il fait ça 2-3 fois. puis il démarre complètement et ne s'arrête plus ; en tournant (probablement) à fond.
> pendant ce temps, rien à l'écran. les combinaisons de touches pour reset smc ne fonctionnement pas.
J'ai tenté de le démarrer avec et sans la batterie branchée ; même réaction.
J'ai tout redémonté et rebranché, au cas où. Même punition.
Est-ce-que ces symptômes pourraient indiqué que c'est juste le bloc d'alimentation (IF188-092-1) qui est défectueux ? Ou bien dois-je annoncer à mon pote que son MBA est mort ?
Merci pour vos avis.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Le cartes meres oxydée sont reparable dans 80% de cas, de fois l'alcool ne suffit pas il faut regarder ou la corrosion ce produit pour savoir le composants touchee (les remplacer si ce le cas, cela implique des connaissances en micro soudure) et en suite le passer au bac a ultrasons pour tout bien nettoyer car l'alcool ne rentre pas en dessous des certains chip.
Le carte meres de MBA sont tres fragile a l'oxydation.
Indice 1
Réponse la plus utile
Bonjour,
le meilleur moyen pour être sûr serai de tester avec un autre câble d'alim mais ce que tu décrit ressemble effectivement à un problème de carte mère.
Essaie déjà de redémonter le mac et de déconnecter/reconnecter les connecteurs et la ram sur la carte mère , ça pourrai être un erreur de remontage.
Si c'est effectivement la carte mère sache que c'est toujours rentable de la remplacer sur un macbook.
dernière petite chose, j'éviterai l'alcool à bruler sur les cartes électroniques, préfère un nettoyant diélectrique en bombe, c'est plus adapté.
Bonne journée
Guillaume
Indice 1
1 commentaire:
le ram est soudée sur ce model
par
Ajouter une réponse
Joel Carnat sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 486
