Aller au contenu principal
L'Apple iPhone 5s fut annoncé le 10 septembre 2013. La réparation de ce modèle est très similaire aux modèles précédents et requiert des tournevis ainsi que des outils pour faire levier. Disponible en version GSM ou CDMA, 16/32/64 Go de stockage et en argent, doré ou gris sidéral.
3535 questions Voir tout
Une partie de mon écran ne fonctionne plus suite à un démontage
Bonsoir, suite au changement de mon bouton Home effectuer en suivant le tutoriel du site, une partie de mon écran ne fonctionne plus (seulement une partie, le reste fonctionne).
Je me demandais si cela pouvait être causé par un mauvais remontage des vis lors de l'étape 17, qui aurait pu endommager la carte mère, ce qui empêcherai le bon fonctionnement de l'écran maintenant ? Ou bien c'est juste un coïncidence et c'est l'écran qu'il faut remplacer ?
Merci
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Plutôt la nappe de l'écran qui est endommage (cote ecran) de fois on abime cette nappe si on ouvre trop l'écran avant de décrocher l'écran.
Si t'avait mal mis les vis t'avais l'écran bleu et l'IPhone reste comme ca.
Tu as essayer de débrancher/rebrancher les nappes de l'écran?
Indice 1
Bonjour,
J'ai le même problème. Je n'ai qu'une partie de l'écran qui s'affiche lorsque je le branche.
J'ai déjà essayé de refaire l'étape 20 du tuto mais cela n'a rien changé...
Je mets une photo, peut-être que ça aidera...
Indice 1
1 commentaire:
Bonsoir,
Soit la nappe de votre écran est mal placé, mal fixé ou endommagée, soit il faut remplacer votre écran.
Débranchez votre écran, nettoyez les nappes et les récepteurs de nappes sur a Carte Mère avec un pinceau doux et rebranchez votre écran. SI le problème persiste, testez un autre écran.
par
Bonjour,
D'après la photo, il semble que ce soit les nappes qui soient mal branchées. Si la panne persiste même après avoir tout bien rebranché, alors il faut tester un autre écran.
Indice 0
Ajouter une réponse
julien.ablin sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 131
