Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le cinquième téléphone Nexus de chez Google. Officiellement annoncé le 31 octobre 2013, il arbore un écran de 4,95" en 1080p, un processeur Snapdragon de 2,26 GHz et est compatible avec le réseau LTE. Équipé d'Android 4.4.2, KITKAT. Fabriqué par LG.
Plus de son après le demontage du haut parleur
Bonjour. J'ai des petits soucis avec mon écran donc j'ai ouvert le téléphone pour vérifier les connecteurs. Y en a un derrière le haut parleur. Depuis que j'ai remonté l'haut parleur je n'ai pas de son. Pourtant j'ai pas forcé sur les pièces.
Je devrais commander un câble flex ou le haut parleur ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Le plus souvent il s'agit du câble qui peut avoir été endommagé après une manipulation. Dans le pire des cas, il peut s'agir du connecteur présent sur la carte mère du téléphone, ce qui signifie un changement de celle-ci. Si le câble flex n'est pas très coûteux, autant essayer cette solution avant d'envisager autre chose.
Indice 0
Je vous remercie. Depuis j'ai rien touché, j'ai laissé traîner la panne mais il faut je répare à un moment donné. Je vais commander le câble flex et voir si ça vient de là.
Merci encore.
Indice 0
Ajouter une réponse
Red Ja sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 112
