Ce genre de problème est souvent dû à une mauvaise dissipation de la chaleur du CPU. Si l'iMac n'est plus tout jeune, il est très probable que la pâte thermique est séchée, le transfert thermique n'est alors plus assuré. C'est un problème récurrent sur les portables Apple également. Comme la température augmente considérablement et rapidement, le CPU passe en sécurité, ce qui a pour effet de planter le système.
- Commencer par regarder si les ventilateurs fonctionnent correctement. Cet élément est généralement indiqué via le Apple Hardware Test, que vous avez certainement effectué.
-Pensez également à vérifier qu'il n'y a pas d'accumulation de poussière dans les ailettes du dissipateur. Cela peut impacter facilement 60% des performances de refroidissement.
-Enfin, il faut prévoir de renouveler la pâte thermique de processeur. Si l'ouverture d'un iMac et l'accès au processeur sont des éléments assez fastidieux, il n'est pas compliqué de changer la pâte thermique. Pour les deux cas, de nombreux guides sont disponibles sur votre site favoris :)
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
A voté
Annuler
Indice
2
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
