Ciao, per prima cosa che devi fare se tuo dispositivo ha avuto contatto con l'acqua, lo devi smontare e effettuare una pulizia con IPA Iso-Propyl Alcohol. Semplicemente usanto uno spazzolino dovresti eliminare ogni segnio di ossidazione nella PCB. E' consigliato uttilizzo della vasca ultra suoni, che riesce a elliminare meglio lo sporco in alcune zone dove non ci arrivi con lo spazzolino.
Considera che 90% dei dispositivi che hanno avuto contatto con licquidi,avranno la vità limitata.
A finchè verificando e effettuando una riparazione da un professionista, sia possibile recuperarli ancora.
Se telefono si accende, non è detto che non abbia altri problemi, spesso a causa di contatto con liqiudi si danneggiano componenti singoli, causando mal funzionamento come al esempio lo schermo LCD in Tuo caso.
Per prima cosa che dovresti fare è smontare telefono, pulire bene anchè la zona dove si trova connettore LCD usando ALCOL ISOPROPILICO.
Per testare lo schermo, la migliore soluzione sarebbe utilizzo di uno S4 funzionante.
Ma se lo schermo non ha subito danni come una caduta ecc, potrebbe essere funzionante.
Dovresti controllare se funzionano componenti intorno a connettore HEA700.
Secondo passo da fare è la Verifica se ci sono presenti voltaggi:
Prova in tanto per prima cosa, pullire bene la PCB, se non hai risolto, devi cercare problema nella PCB.
Buona fortuna.
A voté
Annuler
Indice
0
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
