Aller au contenu principal
Sorti le 16 septembre 2016. Modèle 1660, 1778. Disponible en GSM ou CDMA / 32, 128 ou 256 Go / Or rosé, or, argent, noir et noir de jais.
31 questions Voir tout
Défaut Home button/touch ID
Bonjour,
J'ai acheté une iphone 7 usagé cette semaine. Le gars m'a dit qu'il a fait faire un screen replacement par Ifixit et que depuis, le home button/touch id est tres sensible et qu'il n'agit pas normalement. Étant donné que c'était un bon deal et que je peux prendre l'assistive touch sur l'écran, je l'ai pris pareil.
Je suis aller voir les settings et effectivement, il va pas bien le home button. Je peux difficile le toucher sans qu'il entre directement dans le apple pay. Donc, j'ai décidé de l'ouvrir pour aller voir et je me suis rendu compte que j'ai même pas le bon tournevis pour ce model et je l'ai refermé. Et bam, le home button et le touch ID ne fonctionne plus du tout: le téléphone ne le capte meme pas. Donc, j'ai du "stressé" le cablage quand j'ai ouvert le téléphone.
Est-ce que vous croyez que je dois remplacer l'écran au complet ou je peux le réparer ?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
2 commentaires
Bonjour, tu a peut être endommager une nappe qui était déjà fragile ou alors le bouton home est mort. Je voudrais aussi connaitre votre avis j'ai parler avec un particulier sur Leboncoin, j'allais acheter son Iphone 7 128go a 300e avec les 2 cameras HS et le bouton home HS seulement voila, j'ai lu partout que le bouton home même le simple retour en arrière est irréparable hors Apple et que mettre un nouveau bouton home ne change rien, est-ce vrai ?
par
Je sais que tu dois avoir le bouton home original (une remplacement ou refurnished) ne fonctionnera pas et Apple ne le change pas.
par
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Solution retenue
Bonjour,
A lu vue de votre explication vous n'avez pas accéder au Touch ID puisque vous n'aviez pas le bon tournevis. Ce qui d'emblée exclu une action sur cette partie du téléphone.
Ce qui serait possible c'est que les connecteurs inférieurs de l'écran aient été mal remis ( voir étape 16 du tuto annexé)
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
Remplacement de l'écran de l'iPhone 7
Indice 2
2 commentaires:
Je vais essayer aussitôt que je récupère un tournevis. On m'a dit aussi que desfois il faut enlever la batterie et la rebrancher et attendre 15 min. Certaines personnes ont dit que cela pourrait fonctionner.
par
Bon ! je l,ai ouvert et j'ai démonté et il savère que le flex cable du LCD vers le FCp connector du home button est a moitié déchiré. Alors, micro-soldering ou changer l'écran.... je vais donc rester avec l,assistive touch !
par
Bonjour, j’ai le même problème et il n y rien à faire, j’ai changé d’ecran Deux fois, j’ai acheté un bouton home, le bouton home d’origine ne peux pas être changé à cause de empreintes digitales même si on décide de ne pas utiliser la fonction, j’ai même envoyé l’iPhone chez un réparateur très connu rien à faire et ils ont enlevé de leur catalogue la vente de bouton home. Si quelqu’un connaît une solution merci d’avance
Indice 0
Chez Apple store tu fais changer ton écran pour 150€ et le bouton home sera aussi changer et le Touch ID fonctionnel
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour, vous avez pu bénéficier de cette prestation ? Qu'avez-vous dû fournir ? Une facture d'achat ? Une preuve que vous êtes le propriétaire légitime de l'iPhone ? Le iPhone était encore sous garantie ?
par
Ajouter une réponse
Francis sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,669
