Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Explorez nos tutoriels de réparation et de démontage complets pour une large gamme d'appareils de refroidissement des aliments. Il s'agit de votre solution de référence pour tout diagnostic ou réparation frigo : réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et autres équipements frigorifiques. Que vous soyez confronté à des pannes courantes ou à la recherche d'instructions étape par étape pour un modèle spécifique, nos tutoriels détaillés couvrent tout ce dont vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement de vos appareils électroménagers. Parfaits pour les fans du DIY comme pour les pros de la réparation frigo.
Water leak in refrigerator?
Does the drain that's behind freezer panel that has to be remove to get to it.does it drain into drain pan. I try to take drain pan out from my FRS6HR45KSO . But I couldn't so kept searching and found there was a small screw holding plastic in on bottom side, so as I'm applying pressure on bottom I seen water dripping from two screws toward front. Apparently water got into bottom compartment. Can a bad door gasket cause condensation to build up and leak into bottom of compartment . I still can't take out drain pan it said she lift up and pull out but no it is jam in there tight . Thank you for your help
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Almost all refrigeration units of any kind create condensation. Condensation forms inside the unit and is drained away from the freezer and refrigerator compartments down to a drain pan situated on the bottom of the appliance. This water evaporates, aided by the waste heat from the condenser, evaporator and fan motor.
Refrigerators normally go through a defrost cycle once a day. This melts the moisture that has condensed on the interior surfaces and formed frost. This condensate then runs drain pipes to the bottom of the refrigerator and into an evaporator pan.
High humidity will naturally cause this condensate to be heavier. Also the more the door is opened the more warm moist air enters.
When warmer moist air cools the water vapor in the air condenses. This is what causes rain.
Indice 3
Ajouter une réponse
Willy Rivera sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 38
Total : 768
