Aller au contenu principal
La cinquième génération de l'iPhone. La réparation de cet appareil est simple, mais nécessite des tournevis, des outils pour faire levier et enfin de la patience. GSM/CDMA en 16, 32 ou 64 Go / iPhone noir ou blanc.
20 questions Voir tout
Aprés changement carte mère : Itune bloque sur défaut 29
Comment remettre en service après changement de la carte mère, Itune se bloque sur défaut 29.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Solution retenue
Bonjour,
L'erreur 29 pointe un problème de batterie. Testez en une autre.
Indice 1
1 commentaire:
J'ai installé une batterie neuve, elle est peut être défaillante, je cherche une autre batterie pour tester. Merci
par
Réponse la plus utile
Bonjour,
Avez-vous essayé un reset complet de l'iPhone 4s ?
Indice 1
3 commentaires:
J'ai essayé tous les reset possibles avec les boutons appuyés , puis lachés avec des temps plus ou moins long. Merci quant même.
par
Avez-vous également changé la batterie ?
par
J'ai changé la batterie, c'est la cause du changement de carte mère : contacts dessoudés (comme indiqué dans le tutoriel !!).
J'ai installé Itune dernière version sur un autre PC : même défaut. A la vérification de l'installation du logiciel par Itune, la barre de progression sous la pomme, s'arrête à environ 70%, toujours au même endroit.
par
mais si tu changes la carte mère... c'est comme changer de cell complètement ? clairement que ton Itunes ne reconnait pas ton cellulaire. Il te demande pas s'il s'agit d'un nouvel appareil ? tu l'as acheté usagé ? tu peux te syncroniser par bluetooth sur Itune ?
Je m'y connais pas pour les erreurs de type 29...
Indice 0
Ajouter une réponse
Michel BERMOND sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 137
