Aller au contenu principal
The HP Pavilion dv7-3065dx is widescreen and portable entertainment notebook.
Questions au sujet de 8 Voir tout
Impossible de retirer une vis
Hello,
Je fais parti de l'équipe du Repair Café de Tournai (Belgique, proche de Lille).
Hier nous avons reçu cet ordinateur portable HP Pavilion dv7-3065dx.
L'ordinateur s'arrêtait sans prévenir et mettait du temps à démarrer. Il était extrêmement chaud. Nous n'avons pas réussi à l'allumer, tout clignotait comme faut, le disque tournait.
Pas moyen d'accéder au BIOS.
Quand je gardais F10 appuyé, selon ce que j'avais pu lire sur différents site c'était F10 mais j'ai essayé différentes touches classiques (F2, F8, en tapotant ou en gardant appuyé...), mon seul résultat était des BEEP (sans pause et sans marquer des arrêts ou des temps différents comme on pourrait avoir avec une carte-mère de PC en code un peu morse).
Comme l'arrière était très chaud à l'arrière et même si l'ordinateur continuait de rester allumé au niveau des voyants, j'ai supposé que ce n'était peut-être pas l'écran comme en plus j'avais pu voir le logo HP bien imprimé à un moment mais sans doute la poussière aux ventilateurs et pâte thermique sèche. Enfin globalement un problème de ventilation.
On a donc tenté de l'ouvrir, ce qui n'est jamais très aisé avec un HP Pavillon je trouve. Mais une vis nous a posé problème. La vis tournait, le pas de vis n'était pas abimé, l'ordi n'avait jamais été ouvert. Pourtant cette vis tournait faux. Impossible de la retirer, même avec une pince.
Je voulais savoir si quelqu'un aurait déjà eu le problème global avec cet ordi ou modèle équivalent. Et surtout si quelqu'un a une méthode ou des idées pour retirer cette vis.
Cordialement
Jean Dewailly
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Bonjour,
pour retirer la vis il n'y a pas 36 solutions..... foret visseuse et faire sauter la tête de vis....
pour l’accès au bios je commencerais simplement par utiliser un clavier usb pour lui envoyer la touche F10 dans son cerveau....ou autre touche I don't know....
Pour moi il faut absolument tout démonter et tout nettoyer , puis tester le démarrage de la carte mère seule + écran + clavier usb (avec pâte thermique neuve et ventirad bien entendu......
Bon courage
à bientôt
lucas (réparateur en electronique macbook pro/retina)
Indice 0
5 commentaires:
Bonjour,
Désolé pour la réponse tardive et un grand merci d'avoir pris du temps pour me répondre !
Auriez-vous un modèle à me conseiller pour foret visseuse histoire de ne pas abîmer l'ordinateur ?
Bonne soirée
par
Pourrais je avoir une photo de cette fameuse vis...????Qui tourne dans le vide en plus?
par
Malheureusement comme c'était au dernier repair je n'ai plus l'ordinateur ni le contact et pas pensé à prendre une photo :(
par
n'importe quel petit foret fera l'affaire.....
par
Merci, je tenterai au prochain problème du type
Une excellente semaine
par
Salut
Les DV ont tendance a surchauffer facilement, de par l’emplacement de l’extraction d’air en diagonal et l’aspiration d’air frais du ventilo juste a coté.
Tu as probablement une puce BGA qui est en panne (chipset ou graphique)
essaye une refusion, ça les fait repartir (pistolet air chaud, pas de four !)
mais c’est du provisoire, ces modèles sont comme dit mal conçus…
Indice 0
Ajouter une réponse
Jean Dewailly sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 255
