Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Processeur quad-core Intel Core i7 à 2,2 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,7 GHz), ou 2,8 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,0 GHz) avec 6 Mo de cache L3 partagé et une carte graphique dédiée (dGPU) AMD Radeon R9 M370X en option.
Ne s allume plus chargeur secteur fonctionne, aucune Led ne s alume..
Bonjour, hier soir je regarder un film le pc était branché sur secteur.. Fin du film j éteint le pc je le débranche du secteur
Aujourd'hui j essai de l allumer RIEN même pas l image avec la batterie vide sur l écran qui clignote,
J essai de brancher le secteur, pas de Led verte ou rouge, je me dis ça doit être la prise, je change, pareil, je vérifie si min secteur fonctionbe et oui il fonctionne, j ai chercher en vain, aucune solution.
Dernière piste serai d ouvrir le pc et débrancher et rebrancher la nappe de la batterie…
Avant cela je n avai aucun probleme…
Aidez moi !!!!
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Bonjour
En premier lieu avant de l’ouvrir avez-vous essayé de :
'''Réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC) sur votre Mac'''
'''Réinitialisation de la mémoire NVRAM ou PRAM de votre Mac'''
Indice 0
1 commentaire:
J ai essayer toutes les manip, y a rien a faire il reste sans aucune réponse… Merci
par
Bonjour,
Si vous êtes certain du bon fonctionnement du chargeur. Je vous conseille:
1/ ouvrir le macbook pour débrancher la batterie et réessayer de brancher le chargeur pour voir le comportement.
2/ envisager le remplacement du connecteur de charge.
Ludovic
Indice 0
2 commentaires:
Bonjour iFixit,
Voilà moi j'ai problème,
un macbook Pro mid 2012, qui s'allume avec 2 boutons :
- Le bouton pour voir ya combien de barre de batterie
+ Le bouton pour allumer (on m'a dit d'allumer comme ça, je lé acheter doccasion..).
Ensuite j'ai acheté un chargeur nouveau.
Et au début ça sallume sans problème le macbook avec le chargeur, mais maintenant il ne sallume plus quand je branche le chargeur. Et depuis 2 semaines c'est comme ça.
J'espère ke vs avez une solution.
Ou bien j'essaie avec un autre chargeur?
Merci beaucoup.
PS : J'ai déja tenté le truc avec Maj+ctrl+alt rien n'y fait.
par
@From Faaa Punaauia
Salut. C'est la première fois que j'entend qu'un MBP 2012 démarre lorsqu'on appui sur le bouton de test batterie qui se trouve su la tranche (ou je n'ai pas compris ce qu'était le second bouton).
Je te conseille d'ouvrir ton Mac et de débrancher la batterie pour vérifier si ainsi il démarre. Le tuto iFixit est très bien fait : MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
par
Ajouter une réponse
jonathan.83400 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,537
