Aller au contenu principal
Sorti le 19 septembre 2014, cet iPhone avec un écran de 4,7 pouces est une version plus petite de l'iPhone 6 Plus. Identifiables par les numéros de modèle A1549, A1586, et A1589.
48 questions Voir tout
Problème écran après changement de batterie.
Bonjour,
Après avoir changé la batterie, l’écran présente des lignes verticales et horizontales et le tactile ne répond plus. Les couleurs sont ternes et les images bavent.
J’ai essayé de repousser les connecteurs au maximum dans leurs emplacement mais ça n’a pas disparu.
Merci
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
Deux raisons possibles à ce problème:
Une pression excessive a été exercée sur l’écran LCD et son contrôleur, ce qui a généralement pour conséquence d’afficher des aberrations visuelles et souvent l’impossibilité d’utiliser le tactile. La solution est alors de remplacer l’écran.
Une tension trop forte a été appliquée sur les câbles et les connecteurs. Dans ce cas, des dommages peuvent avoir été causés au connecteurs de la carte mère du téléphone. A moins de posséder de solides compétences en micro soudure, le remplacement de la carte mère dans son intégralité est alors inévitable.
A l’aide d’une loupe et d’un éclairage suffisant, vous pouvez déjà examiner les connecteurs d’écran de la carte mère. Si aucun dommage ne semble visible (pin tordu/manquant, déformation du connecteur…), tentez alors le remplacement de l’écran.
Indice 2
2 commentaires:
Merci mais j'ai fait très attention à n'exercer aucune tension excessive (ni pression).
Cela peut-il venir d'une mauvaise connection d'un des connecteurs ?
par
cela se pourrait également. vérifiez si les connecteurs sont correctement enfoncés/positionnés.
par
Bonjour Denis,
Commencez par tester une autre batterie, certaines batteries compatibles peuvent causées les mêmes symptômes.
si on a toujours les traits nettoyer les connecteurs de l’écran sur la carte, utilisez une pompe à air et doucement. Essayez aussi de remettre la nappe LVDS correctement , des fois le connecteur est un peu tordu.
Bonne continuation
Indice 1
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer dès que possible ces solutions.
Indice 0
Ajouter une réponse
denis Bouter sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 2,597
