Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Modèle mi-2012, A1278 / processeur i5 2,5 GHz ou i7 2,9 GHz.
Besoin d'aide pour achat nouvelle batterie
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai récemment rencontré de gros problèmes avec mon MacBook Pro Mi-2012 13” , en effet la batterie et le chargeur m'ont lâché il y a quelques temps.
A la recherche du problème j'ai change plusieurs pièces, mais il s'avère que seul la batterie est défectueuse. Malheureusement en la changeant je me suis aperçu que la nouvelle batterie ne marchait pas non plus, j'ai contacté le vendeur Pro qui m'a remboursé sans vraiment m'expliquer quoi que ce soit (il m'a demandé une photo de la batterie origine et m'a directement propose un remboursement).
Bref, j'ai donc besoin de m'acheter une nouvelle batterie mais j'aimerai éviter de refaire une erreurs lors de l'achat. Je précise que je n'ai que peut d'argent à mettre dans cet achat malheureusement, j'ai donc besoin d'une batterie de remplacement et non d'origine (avec les risques de courte durée de vie que cela apporte bien sûr).
Pourriez vous m'aider à bien la choisir ?
Cordialement
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire
Bonjour,
Une batterie A1322 Novodio chez MacWay
https://www.macway.com/fr/product/28709/...
Cordialement.
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour @roymaci ,
Pour la batterie alors il ya en principe un numéro de série marqué sur la batterie c’est la référence qui correspond à la batterie qui fait fonctionner ton MBP;
pour une batterie pas chère essaye de voir du coté des magasins qui font du reconditionné,tu aura plus de chance de trouver une batterie d’origine avec un cycle acceptable.
il ya aussi des associations de réparation qui font dans le collaboratif sa aide
Courage il remarchera ton MBP
Indice 2
2 commentaires:
Bonjour, merci pour ta réponse.
D'accord j'ai vue qu'il y est écrit A1322, est-ce de cela dont tu parles ?
Malheureusement je ne trouve aucun magasin de vente de reconditionné qui possède de batterie de ce modèle..
J'en ai trouvé une d'une marque qui a de bons avis, seul problème il y est écrit "batterie pour Apple MacBook Pro 13 A1278" et un peu après "compatible avec la batterie A1322", j'ai envoyé un message pour qu'ils me confirment la compatibilité avec mon Mac.
Par contre ce "A1278" c'est quoi, juste le numéro du mac ou alors le numéro de la batterie ? Je crois savoir que tous les MacBook pro 13" Unibody de 2009 à mi-2012 ont le même modèle de batterie... Donc je suis un peu paumé ! ^^'
Merci, il marche mais malheureusement il a tendance à être un peu lent parfois (il y a pas longtemps il marchait presque plus a cause d'un problème avec le Kernel_Task).
par
Bonjour
@roymaci chaque batterie de MBP dispose d’un numéro de série qui la définie c’est le chiffre Axxxx, toutes les batteries peuvent être très ressemblante mais comme tu peux le savoir appel fait en sorte qu’aucun model ne soit compatible avec un autre ou complique la compatibilité, un exemple très simple parfois entre deux versions de MBP de la même année il changent simplement la disposition des vices, pour les batteries ils changent le connecteur ou le type de brochage.
donc comme c’est un appel je te recommande d’essayer de trouver exactement la même, le model étant ancien c’est difficile d’en trouver d’origine. je te mets ci dessous des liens intéressant notamment ceux des entreprises
https://www.sosav.fr/store/pieces-detach...
https://www.amazon.fr/A1322-batterie-dor...
Liens Intéressant car tu peux les contacter et tu as aussi une garantie
https://www.aboutbatteries.com/fr/batter...
https://www.fnac.com/mp24870964/Batterie...
Voili Voila :)
par
Hello !
Pour commencer, jette un oeil sur les pièces disponibles sur la boutique iFixit:
Sans chercher à faire de la publicité pour le site, les pièces sont d’excellente qualité, et surtout tu as un SAV au top si jamais tu rencontres un souci.
Cependant, pièces de qualité oblige, le prix est plus élevé qu’ailleurs.
Tu peux également regarder du côté de Mac Way, SOSAV ou encore Amazon. Le plus important est de privilégier un produit avec un grand nombre d’avis positifs (au minimum 100), pour être sûr de la fiabilité des avis et de la note du produit.
Indice 0
Ajouter une réponse
Alex Roy sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 538
