Batterie
2 Réponses Indice de 1 |
MacBook Pro mi2012 Carte mère compatible |
Faux contact nappe de l'écran |
14 Réponses Indice de 2 |
le voyant de mon magsafe est faible et ne charge pas que doit -je fair |
7 Réponses Indice de 3 |
Dossier point d'interrogation SSD et nappe neuve |
Pièces
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2012) Hard Drive Cable
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro 13" Unibody and MacBook 13" Unibody Fan
Outils
Modèles
A1278 (EMC 2554 MacBookPro9,2) 2.5 GHz, A1278 (EMC 2554 MacBookPro9,2) 2.9 GHz
Contexte et identification
Le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012 a été lancé en juin 2012.
Le modèle mi-2012, comme les modèles de 2011, possède un boîtier composé d'un seul bloc d'aluminium, suivant le même processus que le MacBook Unibody et le MacBook Pro 17" Unibody.
Au fil des ans, la capacité de mémoire vive supportée par cet ordinateur portable a fait l'objet de débats. Certains tiers ont déterminé que ce MacBook pouvait supporter jusqu'à 16 Go de RAM, mais d'autres ont affirmé que cet ordinateur ne pouvait supporter que 8 Go. Cependant, malgré ce que beaucoup pensaient sur la limitation de cet ordinateur à 8 Go de RAM, il est prouvé que ce MacBook peut supporter, et est parfaitement capable de prendre en charge, jusqu'à un maximum de 16 Go de RAM DDR3 SODIMM à 1600 MHz.
Les MacBook ont tendance à être très semblables, et il est important de savoir quelle machine vous avez avant de commander des pièces de rechange. Vérifiez votre machine à l'aide des détails fournis dans cette section. Si elles ne correspondent pas, recherchez votre modèle sous MacBook Pro 13" Unibody et consultez la section Identification de sa page.
Spécifications techniques
Écran :
- Écran panoramique brillant ou anti-reflet en option avec une diagonale de 13,3 pouces avec un soutien pour des milliers de couleurs.
Stockage :
- Disque dur de 500 Go ou 750 Go 5400-rpm.
- Configurable: Disque dur de 750 Go 7200 tr / mn, disque dur de 1 To de 5400 tr / mn, disque dur de 128 Go, disque dur de 256 Go ou lecteur de 512 Go SSD.
Processeur :
- 2.5 GHz Intel Core i5 avec 3 Mo de cache L3 sur puce ou 2.9 GHz Intel Core i7 Ivy Bridge avec cache L3 sur puce de 4 Mo (Turbo Boost jusqu'à 3.1GHz)
Mémoire :
- 4 Go de RAM DDR3L à 1600 MHz (2 barrettes de 2 Go)
- Configurable avec : 8 Go de RAM DDR3L à 1600 MHz (2 barrettes de 4 Go) et 16 Go de RAM DDR3L à 1600 MHz (2 barrettes de 8 Go)
Connexion sans fil :
- 802.11n réseau sans fil Wi-Fi ; compatibles IEEE 802.11a / b / g
- Technologie sans fil Bluetooth 4.0
Graphiques et vidéo :
- Intel HD Graphics 4000 avec 1 Go de DDR3 SDRAM partagée avec la mémoire principale
- Sortie vidéo numérique Thunderbolt
- Caméra 720p FaceTime HD
Batterie :
- Batterie lithium-polymère intégrée de 63,5 watts-heure
Ports :
- Deux ports USB 3.0
- Port Thunderbolt
- Port d'alimentation MagSafe
- Emplacement pour carte SD / SDXC
- Port FireWire 800
- Entrée / sortie audio
- Emplacement de verrou Kensington
Dimensions :
- Épaisseur : 2,41 cm
- Largeur : 32,5 cm
- Profondeur : 22,7 cm
- Poids : 2,06 kg
Liens complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
