Introduction
Mettez à niveau la RAM dans votre MacBook Pro 13" Unibody mi-2012.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Écartez les deux leviers de blocage de la RAM par rapport au centre du module de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
611 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
49 commentaires de tutoriel
Just replaced my 4GB with 16GB of PNY from Best Buy. AWESOME difference in performance!!
Any memory kit that is either validated by Apple or that has the proper channel configuration (9-9-9-24) is okay to use. If you are looking for pure performance RAM, a kit of Corsair Vengeance RAM is okay to use (again, check the channel configuration), but most people will benefit from a kit of Corsair Mac Memory or the kit that iFixit provides in the volume of your choice.
