Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
Retirer les deux vis cruciformes #0 noires qui fixent le petit support de montage en métal. Remontez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou votre support de disque dur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
146 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Andrew,
Thank you for this guide. My drive was refusing to write discs, after open it, I found the lens was dirty, nothing a Q-tip and isopropyl alcohol couldn’t clean.
Javier Cano
The perfect guide for taking out an optical drive.
Does the 2009 unibody use the same SATA optical drive as the mid 2012? I have a failed 13" 2012 drive and an early unibody 13" and am wondering if the same drive can be moved over.
